Wie kann ich in Fusion 360 eine Fräsbahn mit Puzzle Skizze erstellen?
Nicht anwendbar
1.380Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hi zusammen,
Ich arbeite nun schon einige Wochen mit Fusion, aber ich bekomme einfach keine Fräsbahn zusammen mit einer Puzzle Skizze. Weder Kontur noch Gravieren klappen. Beim Gravieren will er immer eine Kontur. Beim Kontur fräsen das Problem mit der Werkzeugkorrektur und Ein und Ausfahrt...
Hat jemand einen Rat?
LG
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Puzzle
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
1.381Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
g-andresen
Hallo,
lade doch bitte einmal eine Beispieldatei hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
anbei die Datei 🙂
Nachricht 4 von 11
g-andresen
Hallo Matthias,
1. Gravieren erfolgt immer zwischen zwei Linien. Dabei variiert die Tiefe abhängig vom Abstand der Linien und vom Winkel des V- Fräsers. Bei dem Puzzle scheidet daher Gravieren normalerweise aus.
2. Obwohl 2-D-Kontur möglich ist würde ich die Bearbeitung "Trace" nehmen und statt der 3-D-Geometrie die Skizze auswählen und dann eine Bearbeitungstiefe definieren.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Ich weis leider nicht welche Operation du damit meinst? Wie heißt diese im Deutschen Fusion?
Danke schon mal :)!
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
das:
Das kann man auch durch Umschalten in den Voreinstellungen erkunden.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Das habe ich ja schon versucht. Bei der 2D Version kann ich keine Höhe angeben. Mit der 3D Version habe ich es auch gerade versucht. Egal welche Höhe ich angebe und egal von welcher Kante aus. Er fährt immer z0. Tiefenschnitte sind auch nicht möglich.
Nachricht 8 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
@Anonymous wrote:
Bei der 2D Version kann ich keine Höhe angeben.  Er fährt immer z0. Tiefenschnitte sind auch nicht möglich.
verwende doch dieses:
axialer Versatzaxialer Versatz
Grupß
günther
Nachricht 9 von 11
Nicht anwendbar
Danke, das klappt tatsächlich jetzt und wie man direkt die ganze Skizze auswählt hast du mir damit auch noch gezeigt.. perfekt... Aber die Tiefenschnitte fehlen noch ...  Kann ja mit 1mm Fräser oder noch kleiner keine 6mm Platte auf einmal durchfräsen.
Nachricht 10 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
so:
Gruß
günther
Nachricht 11 von 11
Nicht anwendbar
Danke, Danke!
Da hab ich mich jetzt echt bisschen doof angestellt :D....
