Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
Verbinden zweier Körper -- BO105 Landegestell
Achim2020
Achim2020
Hallo Zusammen,
ich habe etwas Probleme mit dem Verbinden zweier Körper
für das Landegestell meiner BO105.
Das Querrohr (siehe Foto) geht durch das Cockit…
Es soll dann im U-Profil liegen.
Dazu müsste das U-Profil bündig mit der Aussenwand sein.
Das U-Profil selbst muss innen hohl sein, damit es
das Querrohr aufnehmen kann. Vorteil bei dieser Lösung
ist auch, das ich eine Verstärkung des Cockpits habe.
Ob das "der Weisheit letzter Schluss" ist weiß ich auch noch nicht.
Leider weiß ich aber nicht, wie man das teilt...
Achim
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
124Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hier mal mein Versuch.
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Noch eine Möglichkeit:
Achim2020
Hallo Gerd,
vielen, vielen Dank für Deinen Entwurf !
Die Idee mit dem Langloch ist sehr gut.
Da ich nicht genau weiß, ob das das Querrohr vom
Landegestell genau waagerecht oder doch mit einer bestimmten
Krümmung in den Rumpf geht, kann ich das mit dem Langloch gut ausgleichen.
Zwei Dinge musst Du mir aber bitte noch erklären:
- du hast die bisherige Timeline in zwei Gruppen aufgeteilt
>> wonach und wie hast Du das gemacht ?
- den letzten Timeline-Befehl (Erhebung/Loft) verstehe ich nicht...?
Danke für ALLES und Grüße aus HH
Achim
Produktnamen eingeben
