Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Spaltmaße beim 3D Druck mit Fusion360
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
2safe4you
751 Aufrufe, 6 Antworten
Erstmal ein Hallo in die Runde,
ich bin (immer noch) ein absoluter Anfänger in Fusion360 und eben deshalb auch im selber Konstruieren.
Ich habe mal zwei Fragen zu so meinen Ideen.
Aus Fusion kann ja auch direkt ein 3D Drucker angesteuert werden, weshalb ich mir auch mal diese Frage zum konstruieren für 3D Druck frage.
Konstruiert habe ich diese Dose. "Erstmal exakt in den Maßen", wie sie sein soll.
Jetzt soll, wie auf den Bildern, ein "Schiebedeckel" entstehen.
Habe es mal geschaft den Deckel zu verschieben extra für die Screenshots.
  1. Wieviel "Spalt" setzt ihr an?
  2. Wie realisiert ihr den Spalt in Fusion360?
    Ich habe da etwas entdeckt, die Frage ist, ist es der richtige Weg bzw. Ergebnis.Im SKIZZEN Modus gibt es unter dem ändern Menü "FLÄCHE VERSETZEN". Man kann dort speziel eine Fläche anklicken und diese z.B. um -0.2mm nach innen bewegen. So habe ich das auf dem Bild mit den beiden Flächen gemacht. Müsste dann logischerweise einmal in die Runde damit die anderen 4 Seiten auch so verkleinen.Deckel1.JPGDeckel2.JPGDeckel3.JPG
Grüße und dickes Danke
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
g-andresen
als Antwort auf: 2safe4you
Hallo,
Das “Fläche versetzen” Werkzeug befindet sich unter Körper “Ändern”.
Der Versatz hängt stark vom verwendeten Filament ab.
Beim Prusament PLA habe ich gute Erfahrungen mit 0,15 mm gemacht.
Teste es doch an einer einfachen (kleineren) Führung.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
wersy
Vor 9 Jahren habe ich mal auf gut Glück mit einem Spaltmaß von 0,15 angefangen - hat auf Anhieb gepasst 🙂
Das Spaltmaß hängt auch von der Oberflächenqualität und Größe der Teile ab.
Bei etwas unebenen Flächen (z.B. z-wobble) und bei großen Teilen kann es gut auch 0,2 mm werden.
Gruß Michael
Nachtrag
Bei M8 Innengewinde habe ich mit -0,12 mm gerade gute Erfahrung gemacht.
Die Schraube geht selbsthemmend rein.
Hängt natürlich auch davon ab, wie die Druckbreite kalibriert ist.
Nachricht 4 von 7
2safe4you
als Antwort auf: g-andresen
Hallo Günther,
viele Dank für Dein Feedback.
Mein Lösungansatz war ja genau eben mit dem "FLÄCHE VERSETZEN".
Meine Frage war ja, ob die Funktion dafür gut ist, oder ich es besser über einen anderen Weg lösen kann?
@wersy bzw. Michael
Hast Du Deine Gewindeverjüngung auch über FLÄCHE VERSETZEN gelöst?
Das mit dem Gewinde wird bestimmt auch mal was werden.
Klingt spannend.
Schönen Abend
und Danke für Eure Tips
Nachricht 5 von 7
g-andresen
Hallo,
“Fläche versetzen” ist der Weg zu einem funktionierenden Objekt aus dem 3-D-Drucker.
Wichtig ist dabei, alle relevanten Flächen zu versetzen.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 7
2safe4you
Da es hier für mich in drei Antworten wichtige Lösungsansätze gab, hab ich die auch mal so markiert.
Danke an alle !
Nachricht 7 von 7
wersy
@2safe4you  schrieb:
Hallo Günther,
@wersybzw. Michael
Klingt spannend.
Schönen Abend
Flächen Versetzen geht genau so mit "Drücken/Ziehen".
Vielleicht kennt jemand den Unterschied.
Gruß Michael
”AEC
