Skizze in DXF
Skizze in DXF
Nicht anwendbar
2.041Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Skizze in DXF
Nicht anwendbar
Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Ich habe mir in Fusion eine Halterung gezeichnet und möchte die als DXF speichern, um sie mit einem Laser auslasen zu lassen.
Wenn ich in Fusion die Skizze als DXF speichere, und sie mir später in FreeCAD anschaue, hat das nur bedingt eine Ähnlichkeit mit dem von Fusion.
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache.
Bild 1 = Fusion
Bild 2 = FreeCAD
und die Fusion Datei
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.042Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
a.grauert
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous ,
vermutlich machst Du gar nichts falsch.
Die aktuellen DXF Importe werden von anderen Programmen unterschiedlich interpretiert.
Oder anders gesagt DXF ist nicht gleich DXF.
Ich habe Deine Datei heruntergeladen und den DXF export gemacht.
Der eDrawing viewer sieht es so:
Mein Top aktuelles Plotter Schneidprogramm sieht die gleiche Datei so, also auch verfälscht.
Mein altes DesignCad 3Dmax sieht es so:
Ich habe die Dimensionen noch nicht überprüft, könnten auch noch unterschiedlich sein.
Lange Rede kurzer Sinn, hast Du noch ein anderes, eventuell 2D CAD Programm dann probiere aus was  da ankommt und mach von da einen auch dimensional überprüften DXF Export bevor Du lasern lässt.
Gruß
Achim
Siehe auch hier
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/fusion-360-hilfe-bei-dxf-import-in-estlcam/td-p/94...
Nachricht 3 von 10
g-andresen
Hallo,
hier ist eine Datei in der Version R 12.
Fusion exportiert R 2018.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 10
a.grauert
Hallo Günther,
interessant.
Kommt in meinem Plotterprogram so an:
Also scheinbar wie  es sollte.
Wie kann man so ein R 12 Format erzeugen ?
Gruß
Achim
Nachricht 5 von 10
g-andresen
Hallo Achim,
ich hatte das in Autocad gemacht.
Es geht aber auch mit QCAD.
Oft funktionieren aber auch R13 / R14 Versionen.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 10
a.grauert
Hallo Günther,
ich habe jetzt noch einmal den Export aus DesignCAD 3Dmax gemacht und in das Plotterprogramm geladen, wird richtig interpretiert.
Also schient mein DesignCAD 3Dmax auch diese Konvertierung von dem neuen zurück in das ältere DXF Format zu können.
Jetzt müsste nur noch @Anonymous  auch ein Programm finden, was Ihm seinen DXF Export aus Fusion in das ältere Format konvertiert.
Kurt kannst Du noch folgen ?
Gruß
Achim
Nachricht 7 von 10
Nicht anwendbar
Danke an euch für die rasche Antwort.
Ich bin jetzt einige Free CAD Programme durch.
Bei FreeCAD hat auch die R12 Datei nicht geholfen.
LibreCAD hat die R12 Datei ohne Fehler angezeigt.
Aber es kann nicht ohne Fehler die DXF Datei von Fusion anzeigen.
Schade das es da so Unterschiede gibt.
Nachricht 8 von 10
Nicht anwendbar
Welche Version von DesignCAD 3Dmax hast Du?
Nachricht 9 von 10
a.grauert
V 23
Gruß
Achim
Nachricht 10 von 10
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ich bin jetzt bei DraftSight gelandet.
Da lässt sich die Fusion Datei fehlerfrei anzeigen (zumindest meine einfache Zeichnung) und man kann es danach auch in eine alte DXF (R12) Format speichern. Einziger Hacken z.B. das Gehäuse besteht in DraftSight aus mehreren Einzelteilen. Und ich habe es auf die Schnelle noch nicht geschafft, sie zu verbinden. Das aber ist eine andere Geschichte.
Danke nochmals an alle die mir bei dem Problem zur Seite standen.
