Hallo alle zusammen,
ich wollte mal wissen, ob es eine Funktion in Fusion gibt, mit der ich eine Platine um ihre eigene Achse drehen kann?
Die Funktion "Gruppe auswählen" und dann "Drehen" funktioniert schon aber um das PCB um die eigene Achse zu drehen, muss ich mit dem Curser relativ mittig sein. Nur ist mir das nicht genau genug. Nur etwas vom Nullpunkt entfernt und die Platine dreht sich nicht nur sondern versetzt sich auch.
Das möchte ich nicht, da ich die Bauteile recht genau auf dem Ring platzieren will.
Gruß Steffen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
Dafür könnte man Verschieben/Kopieren (Option: Rotation) verwenden. Allerdings müsste man den Drehwinkel kennen.
Den könnte man über eine Skizze ermitteln.
Am besten ist es, wenn du das Teil als f3d hochlädst, damit man sehen kann, wie die einzelnen Elemente enstanden sind.
Man kann z.B die Elemente auch gleich richtig anordnen ohne drehen zu müssen.
günther
Hallo Günther,
verschieben/kopieren gibt es meines Wissens nach nicht im Elektronikenwurf. Auch kann ich im Elektronikentwurf keine *.f3d-Datei exportieren sondern nur eine *.fbrd-Datei.
Gruß
Hallo,
wenn du die Drehung im Elektonikmodus vornehmen willst, hilft dir wohl besser das Electronic Forum
Gruß
günther
Danke für die Info!
Hab garnicht gewusst, dass es ein extra Forum gibt. Werde gleich mal umziehen.
Gruß Steffen
