Hi
woran kann das liegen, das ich in der Zeichnung statt Maße (mm,cm) die Masse (g,kg) bekomme?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hi @Tolzith
Danke für dein Post.
Eventuell kann @SaschaZimmer oder @se.ha hier aushelfen?
Danke euch!
Beste Grüße und schönen Feiertag,
Sara
Hallo @Tolzith ,
nachdem du die Teileliste erstellt hast , kannst du auf die Tabelle klicken und die Einheiten ändern.
Die Maße muss man in der Zeichnungsumgebung selbst hinzufügen. Die Einheiten dafür ergeben sich aus den
Dokumenteneinstellungen der Konstruktionsumgebung
Hi danke für die Antwort, glaube nicht daß gesehen zu haben. Aber ich werde mal nachschauen und mich dann melden
Danke für deine Unterstützung!
lieber @Tolzith konnte Sascha‘s Antwort dein Problem lösen? Falls ja, bitte ich dich die Antwort als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Danke!
Beste Grüße,
Sara
Hi
mhm jetzt funktioniert es auf einmal wieder, habe die Masse (g,kg,) deaktviert, dafür die Beschreibung aktiviert und jetzt geht es wieder.
Ich danke dir dennoch
