Hallo Zusammen,
ich habe eine Step Datei eines Drucktaster Herstellers reingeladen, nach etwas versuchen den Leuchtring innen ausgehöhlt und einen abstrahlenden Körper hinzugefügt. Aber: da leuchtet beim Rendern nix.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Links ist der Taster ausgeblendet, man sieht im Schnitt den leuchtenden Körper Rechts daneben die Einbausituation.
Im Render sieht man, dass der Leuchtring tatsächlich leuchtet.
Und hier die Einstellungen für den roten Ring. Die Wandstärke ist 0,5mm.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Edit: Manchmal muss man's Niederschreiben um drauf zu kommen. Ich hatte nur die äußere Fläche durchscheinend, aber nicht den ganzen Ring. Denn der ist kein eigenständiger Körper durch die STEP Datei. Auf beiden Seiten das Material angewandt hilft schon mal. Ich versuch morgen noch mal was passiert wenn ich den Ring freischneide und als Körper vorliegen habe und auf den das Material anwende.
