wenn ich einen Körper erstelle ist er durchsichtig und es sind nur die ränder leicht zu sehen wenn man den Körper markiert sind die Flächen zu sehen. Ich habe schon meine Grafiktreiber erneuert und alle Windows Updates gemacht und Fusion 360 neu installiert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo Marcel,
kontrolliere einmal deine Display Einstellungen:
im Normalbetrieb bevorzuge ich "schattiert mit sichtbaren Linien"
Gruß
günther
Hallo Marcel,
Du bist noch im Skizzenmodus, an der Rasterfläche zu erkennen.
Drücke rechts oben Skizze beenden.
Dann mit Drücken und ziehen die Skizzenfläche auswählen, die Du zum Würfel ziehen möchtest.
In der Skizze wird lediglich eine Fläche erzeugt. Ist diese geschlossen, wird die Fläche rosa.
Dann kann man diese auch zu einem Körper ziehen. Nach dem ziehen verschwindet die Skizze,
die ist dann nicht weg, sondern nur ausgeschaltet. Ein Druck auf die graue Lampe vor der Skizze,
macht diese wieder sichtbar.
Viel Erfolg
Bernhard
Hey Bernhard, danke für deinen Tipp aber ich bin aus dem Skizzenmodus draußen und der Körper ist immer noch durchsichtig
Hallo,
1. Hast du die Displayeinstellungen geprüft? s. Sreenshot in Beitrag #2
2. Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > lokal als f3d speichern > füge sie als Anhang dem Post bei
Gruß
günther
Hallo,
@seyyidsahin1996 wrote:
.... fragen ob ich dich für weitere fragen anschreiben kann.
Ich agiere ausschließlich im Forum.
Stelle deine Fragen mit aussagefähigen Screenshots, Screencasts und Datei hier ein.
Achte dabei bitte darauf, Bilder in den Beitrag einzubinden statt sie anzuhängen.
Gruß
günther
danke dass du hilfsbereit bist.
Also ich möchte eine technische zeichnung von dem 3D modell erstellen und hab gehört dass das auch automatisch funktionieren soll 👀
Kannst du es mir erklären ?
MfG
Resul
Leider sieht man nur ein teil von den fotos was ich mir nicht erklären kann🤷🏻:männlich:
Hallo,
sei doch bitte so nett und starte zu diesem Thema einen neuen Beitrag.
Für Screenshots solltest du ein Screenshot Tool (Freeware) verwenden.
Gruß
günther
