Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Körper (Matratzenkern) biegen
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
jsLZWXV
289 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo Fusionisten!
Ich will einen Matrazenkern "biegen", der Befehl "ERHEBEN" funktioniert aber nur eingeschränkt, die Profile im Kern werden gelöscht, siehe Screenshots.
Weiß jemand Abhilfe?
Grüße,
Jens S.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
g-andresen
als Antwort auf: jsLZWXV
Hallo,
lade bitte die f3d Datei für eine Demo hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 11
jsLZWXV
Gerne G, Datei anbei. Grüße, Jens
Nachricht 4 von 11
g-andresen
Hallo,
für solche Dinge ist das Blechmodul "zuständig".
Mit dem Bogen wird eine schmales Blechelement als Hilfselement erstellt und mit einer einfachen Extrusion verlängert.
Diese plane Verlängerung wird benötigt, um das Element "Abzuwickeln".
Das Blechelement wird in der neutralen Zone am Rand mit der Matratze ausgerichtet und über Kombinieren verbunden. Dabei ist es wichtig das Blechelement als Zielobjekt zu wählen.
Anschließend wird die Kombination wieder "zurückgebogen" und man kann die Matratze vom Biegewerkzeug trennen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 11
jsLZWXV
als Antwort auf: g-andresen
Mensch G ...wooowww...ich bin begeistert.  😊 ..toll!!
Ich werde das Morgen nachmachen, ist spät hier in Bali.
Sehe ich das richtig, dass der Matratzenkern jetzt als Metall behandelt wurde? Daher die geringen Unterschiede in den Spalten, die bei einem PU Schaum ja wesentlich größer ausfallen würden? Kann ich die Eigenschaft des Metalles ändern? Ich suche morgen mal selber.
Viele lieben Dank.
Grüße,
Jens S.
Nachricht 6 von 11
g-andresen
Hallo,
Das kann man über den K-Wert machen.
Ich weiß aber nicht, ob diese Werte für Schaumstoff funktionieren.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 11
jsLZWXV
Günther, ich habe versucht das Video nachzuvollziehen. Leider ist die Auflösung nicht so gut, ich kann einige details nicht erkennen. Ich kann den Matratzenkörper auch nicht in Metall "umwandeln". Was habe ich falsch gemacht?
Grüße Jens
Nachricht 8 von 11
g-andresen
Hallo,
Du musst erst den gebogenen Blechkörper "abwickeln". Dafür muss er um ein planes Element ergänzt werden.
Die Biegung der Matratze erfolgt dann beim Zurückbiegen des Hilfselementes.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 11
jsLZWXV
Günther, vielen lieben Dank, ich glaube ich habe es verstanden da es nun auch lesbar ist. Aber wenn ich das "ABWICKELN" Menü öffne, kann ich nichts anwählen.
Nachricht 10 von 11
jsLZWXV
Okay, hab's gefunden ...ich darf nur die 3 cm Verlängerung anklicken ....Danke Danke Günther 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 👏👏👏👏👏
Nachricht 11 von 11
jsLZWXV
Hat geklappt !! 🤗
”AEC
