Hallo Leute,
irgendwie weiß ich gerade nicht weiter. Ich habe unten mal eine Datei angehängt. Der ganze Körper ist innen irgendwie hohl, kann man mir jemand sagen wie ich daraus einen richtig ausgefüllten Körper mache?
Danke und Grüße
Rocky
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Bela_Thalmann. Gehe zur Lösung
Hallo Rocky,
du hast mit Flächen gearbeitet und einige Flächen sind bei dir doppelt! Du musst diese Flächen alle noch "Heften".
So würde es gehen
Hier die Flächen wählen die geheftet werden sollen, alles was grün ist wird verbunden an deren Kanten.
Wenn alles passt hast du einen Volumenkörper.
Viele Grüße
Béla
Normalerweise kann man einzelne Flächen heften, und erhält anschließend ein Solid.
Wichtig dabei:
- Alle Umgrenzungsflächen muss man wählen. Sobald irgendwo auch nur eine winzige Lücke ist, wird's nix.
- Wählt man zuviele Flächen, wird's auch nix. Du hast an einigen Stellen doppelte Flächen. Die müssen raus.
Ich hatte das mal gemacht, und bekam dann auch ein Solid.
Aber dann fielen mir noch die beiden ersten Lofts (gelb markiert in der History) auf. Die sind verwaist, da fehlen die Führungskurven.
Neuer Anlauf ist nötig
Walter Holzwarth
Siehe Bilder.
Beim erneuten Editieren der beiden Lofts sind die gekrümmten Führungslinien verschwunden.
Walter Holzwarth
Das ist ja komisch. Weiß jemand wo die auf einmal hin sind? 😉
Hab mir das Teil aus einer 2D DXF-Datei zusammengebaut und dann mit Erhebung die Flächen verbunden. Sicher habe ich da schon irgendwas falsch gemacht.
Könnte man sowas auch problemlos in 3D bauen?
Rocky.Wollner schrieb:Hab mir das Teil aus einer 2D DXF-Datei zusammengebaut und dann mit Erhebung die Flächen verbunden. Sicher habe ich da schon irgendwas falsch gemacht.
Du meinst als Volumenlörper?
- Skizze vorn zeichnen
- Skizze hinten zeichnen
- Ebene für Oberseite (+26 mm) erstellen
- Darauf die Skizze mit den Radien und den Verbindunglinien zeichnen.
Die Endpunkte für die Radien erhält man durch Projizieren der Eckpunkte auf die Skizze.
- Loft (Erhebung) der beiden Profile mit den Radien und Verbindungslinien als Leitlinien.
