Hallo! Ich versuche einen Lautsprecherhalter (viertel Pyramide) für eine rechtwinklige Zimmerecke zu konstruieren.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Danke, das war genau was ich gesucht habe.
Könntest Du mir noch einmal helfe? So wie auf dem Bild brauche ich die Bretter als einzelne Teile, Die entstandenen Seitenteile benötige ich auch nicht mehr und können gelöscht werden.
Ich habe mal versucht ohne Zeichnung einen zu bauen, aber nicht so einfach.
Danke erst mal für die Hilfe.....
MFG Jens
Hallo Jens,
in diesem Screencast zeige ich, wie man die keiligen Bretter schneiden kann.
auf diese Weise kann man sich für jedes Element die zugehörigen Längen und Winkel in einer abgeleiteten Zeichnung erzeugen.
Gruß
günther
G
Danke, genau das habe ich gebraucht. Ich werde es am Wochenende nachkonstruieren und hier noch einmal mein Feedback geben.
Hallo , genau nach 1:11 min wird die Rechte Seitenwand angeschnitten und danach sind die restlichen 4 Dreiecke unterschiedlich von der Länge.
Wie kann man das verhindern das durch das Abschneiden sich die Proportion verändern? Mein Ziel ist es aus vier gleichen Dreiecken einen passenden 90Grad Körper zu erstellen der genau in eine Ecke passt.
mfg Jens
Hallo Jens,
@Anonymous wrote:Mein Ziel ist es aus vier gleichen Dreiecken einen passenden 90Grad Körper zu erstellen der genau in eine Ecke passt.
das hatte ich mir schon gedacht.
Ich habe deshalb für einen solchen Ablauf noch ein Screencast gemacht.
Leider ist der etwas hakelig geworden. Ich hoffe aber, dass der Inhalt trotzdem rüberkommt.
Gruß
günther
So das hat mir geholfen!
Ich habe die Zeichnung so wie ich es mir vorgestellt habe fertig bekommen.
das Ergebnis hat sich dann auch leichter mit der Zeichnung fertigen lassen.
Nur habe ich ein Problem gehabt die Zeichnung als PDF auszudrucken. Das ging leider nicht weil ich eine private kostenlose Version von Fusion360 habe. Kann man das irgendwie anders regeln oder muss ich dafür das teure Jahresabbo abschließen?
Mff Jens
Hallo Jens,
das ist aber sehr schön geworden.
@Anonymous wrote:Kann man das irgendwie anders regeln oder muss ich dafür das teure Jahresabbo abschließen?
Es sollte klappen, wenn du über DATEI > DRUCKEN statt Hardwaredrucker ein Tool wie
PDF Creator, Microsoft Print to PDF ... verwendest.
Gruß
günther
