Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
We are currently migrating data within this board to improve the community. During this process, posting, replying, editing and other features are temporarily disabled. We sincerely apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding. Thank you for your patience and support.
Kleiner Fehler...
infoP9SH4
240Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Kleiner Fehler...
infoP9SH4
Hallo
Wo habe ich einen Denkfehler, dass ich bei dieser Box auf der Unterseite diesen kleinen blauen Strich habe. Es wäre ja alles bemaßt...
wenn ich den langen Spalt extrudiere, dann verschwinden die kleinen Quadrate, und umgekehrt...
Danke 🙏
einen Kommentar schreiben
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
241Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
marcus.toepke
Du hast zwar den Abstand bemaßt aber keine der Linien ist irgendwo verankert.
Man kann die beiden Linien verschieben
Wenn du in Skizzen fragst warum was blau ist, einfach mal dran rumzupfen, dann sieht man meist was noch nicht eingeschränkt ist.
Falls du mit "kleinen Quadrate" die skizze meinst, die werden nach Nutzung ausgeblendet.
Das kann man in den Voreinstellungen umstellen, falls es dich stört.
Nachricht 3 von 11
infoP9SH4
Danke für die schnelle Antwort, aber wie bekomme ich die dann schwarz, damit man sie nicht mehr bewegen kann?
Habe versucht das hier nachzubauen….
https://youtu.be/wwXn2Lc4js0?si=i9dHnRMcu9130KsQ
Bei ca. 12:17 sieht man was ich meine. Bei dem Ersteller des Videos hat das funktioniert…
Nachricht 4 von 11
marcus.toepke
Akzeptierte Lösung
Du kannst z.B. deine Linie mit einschränkungen an einenPunkt Binden
Skizzenelemente werden schwarz, wenn sie vollständig eingeschränkt sind!
Ich persönlich nutze dabei möglichst viele einschränkungen und möglichst wenig maße, dass macht die Sache sehr Flexiebel!
https://www.autodesk.com/de/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-can-I-p...
In dem Video hat er erst auf einen anderen Linienpunkt geklickt, dadurch wurde der erste punkt quasi schon zum Anker, wenn man dann mit der MAus über den Punkt fährt und etwas wartet, wird auch die Einschränkung angezeigt.
Nachricht 5 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
hier müssen sowohl der weiße Punkt (offener Vektor) als auch die kurze Linie "gebunden" werden.
Schau mal den Screencast:
skizzenelemente zuordnen.mp4
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      (in "Meine Videos" anzeigen)
      Gruß
      günther
      Nachricht 6 von 11
      infoP9SH4
      Danke für die Erklärung - aha - das heißt also ich habe nicht genau geschaut was der macht oder klickt? Also übersehen?
      Nachricht 7 von 11
      infoP9SH4
      Danke wieder einmal für die Hilfe - dann muss ich im Video wohl was übersehen, haben, wo er vorher klickt
      Nachricht 8 von 11
      g-andresen
      Hallo,
      eine Schwierigkeit liegt darin, dass man Linien, die sich überlagern, nicht mit einem Klick "bindet".
      Das sind z.B die  kurzen senkrechten Linien.
      Gruß
      günther
      Nachricht 9 von 11
      infoP9SH4
      Ok - versteh, aber wo habe ich das übersehen dass er „was“ anklickt bevor er das Rechteck gezeichnet hat. Hab nur gesehen, dass er dieses Quadrat gezeichnet hat und alle Linien wurden schwarz….
      Nachricht 10 von 11
      werbung_2
      Observer
      Observer
      Seit der Installation von fusion360 kann ich nicht mehr beim Verschieben/Kopieren von Körpern die Kopierfunktion nutzen, es wird nur noch verschoben sobald mehrere Körper ausgewählt. Wo melde ich diesen Fehler?
      Gruß
      Robert
      Nachricht 11 von 11
      g-andresen
      Hallo,
      starte dazu bitte einen neuen Beitrag und zeige den Prozess in einem Screencast
      Gruß
      günther
