Hallo zusammen,
ich möchte mich mit 3D Druck und der Erstellung auseinander setzen.
Da ich nicht ganz ohne Ziel/Aufgabe starten wollte habe ich mir die 3D Lampen als Einstieg gedacht.
Hierzu habe ich mir ein par Videos angesehen, und verstehe die notwendigen Schritte zur Erstellung auch grundlegend.
Ich erstelle über inkscape mit dem Font Komika Axis einen Buchstaben und wähle dann Objekt und Kontur in Pfad umwandeln (wie beschrieben). Wenn ich dann diese SVG in fusion importiere haben die Buchstaben bei mir immer 3 grüne Linien. Ich raufe mir seit gestern Abend die Haare und frage mich ob ich versehentlich irgendwo eine Einstellung geändert haben kann. Scheinbar bin ich der Einzige der dieses Problem hat. Wenn ich 2 Pfade lösche habe ich immer irgendwo eine Lücke.
Im Anhang mal ein Beispiel.
Danke, Grüße und bitte nicht Steinigen
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Hallo,
Unerwünschte Pfade isoliert man mit einem Doppelklick und kann sie denn entfernen.
Im Screencast zeige ich dazu auch 2 möglich Extrusionsformen für solche Gebilde.
Melde dich, wenn du weitere Fragen hast.
Gruß
günther
vielen Dank euch Beiden für die schnellen Antworten.
Ich kann die 2 Linien entfernen, ja, aber warum sind es denn überhaupt 3.
Waren es bei bei meinem M bei euch auch 3 Linien?In den Videos die ich gesehen habe ist es immer nur eine 😞
In deinem Video sehe ich, dass es wie immer viele Wege nach Rom gibt.
Meiner ist scheinbar der Falsche ^^
Hallo,
Das könnte an dem Font liegen.
Ja!
Beim Versatz kommt es fast regelmäßig zum Bruch von Konturen.
Den kann man zwar reparieren, aber besser geht es mit der Extrusion und der Option "Dünne Extrusion".
Dabei muss man dann die passende Option, Seite 1 oder Seite 2 oder Center mit passender Breite wählen.
Gruß
günther
Das mit der dünnen Extrusion ist ja prima.
Einen Versatz (nach innen) bräuchte ich aber dennoch für die aufzulegende "Scheibe", oder gibt es dafür auch eine andere Funktion?
Hallo,
auch das geht mit der Option "Extrusion" "vom Objekt"
Gruß
günther
