Ich würde gerne folgendes in Fusion bauen. Das blaue habe ich bereits. Die graue Freiformfläche würde ich gerne in Fusion nachbauen (Ohne die Delle auf der Oberfläche und mit einem sauberen Übergang).
(An der Seite ist noch eine kleine Wellenform eingebaut. Diese soll durch das Bild daneben verdeutlicht werden.)
Wie gehe ich den Aufbau am besten an? Mache ich das mit dem Formtool?
Ich würde mich sehr über Tipps freuen. Ich weiß leider nicht, welche Informationen noch benötigt werden. Daher bitte einfach mitteilen, wie ich am besten helfen kann.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von wersy. Gehe zur Lösung
Ich würde das ohne Freiform machen.
Volumenkörper aus Draufsicht:
Seitenansicht:
Volumenkörper aus Seitenansicht:
Schnittmenge:
Versatzfläche:
Fläche verdicken:
Abrunden:
Gruß Michael
Es geht auch ohne Schnittmenge.
Nur die Trennlinie zeichnen:
Körper schneiden:
Versatz der Trennfläche:
Gruß Michael
PS
Datei lässt sich nicht hochladen
Wow, ich bedanke mich recht herzlich für die schnelle Antwort!
Ich hätte noch eine Frage:
Hier ist es ja so, dass nur an den Kanten ein Radius ist und die Fläche an sich oben geradflächig ist. Was müsste ich denn nun machen, wenn ich eine Wölbung haben möchte?
Wie z.B auf diesem Foto. Das habe ich nämlich auch ausprobiert. Da klappen dann aber die Abrundungen zu den Seiten nicht. Gibts da eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
isabella
Hallo isabella,
zumindest in gerader Form konnte man es mit einer Fläche machen:
Gruß Michael
PS
Eben sehe ich, durch das Spiegeln entsteht eine Falte:
Vielen Lieben Dank! Ich freue mich sehr über die zahlreichen Antworten und die genauen Anleitungen.
Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag!
LG
Isabella
Hier noch ein Versuch, den Deckel zu "biegen".
Deckel 2x teilen, verschieben, verbinden mit Erhebung:
Ist natürlich nicht perfekt.
Datei lässt sich mal wieder nicht hochladen...
Gruß Michael
Noch mal einen großen Dank! So einfach kann es sein und ich habe gestern die ganze Zeit rumgetüftelt. Ich bin froh, dass ich nun eine Lösung gefunden habe. Danke für die schnellen Antworten. Ich bin begeistert. Super!!!!
