Es wäre doch sehr hilfreich wenn man über eine Abhängigkeit bestimmen kann, dass eine Linie immer z. B. 5 mal größer als eine andere Linie ist. Ausserdem wäre es gut wenn man eine Bogenlänge mit einer Linienlänge gleichsetzen könnte.
Hallo,
@spieckermanntorben schrieb:Es wäre doch sehr hilfreich wenn man über eine Abhängigkeit bestimmen kann, dass eine Linie immer z. B. 5 mal größer als eine andere Linie ist.
Erstelle einen „Benutzerparameter“ meine länge > Definition = 5*länge11
D*PI*Winkel/360 = Länge22 > dafür muss entweder der Durchmesser oder der Winkel festgelegt werden
Gruß
günther
Für meinen Anwendungsfall wäre es besser das über Abhängigkeiten zu steuern. Es würde die Evolventenberechnung um ein vielfaches vereinfachen. Es wäre es weniger Fehleranfällig und würde weniger Rechenleistung benötigen, da man mit deutlich weniger Elementen auskommen würde. Es gibt doch dieses Ideaboard oder? Wie kann ich da etwas hinzufügen?
Hallo,
1. welche Erfahrungen hast du in der Verwendung von Variablen?
2. Das Idea Board gibt es nicht mehr.
Du kannst aber das Support Forum (englisch) nutzen
Gruß
günther
Gruß
günther
1. Ich arbeite recht viel mit Variablen. Ich habe aber gemerkt, wenn man dann ein Maß zu stark ändert gehen manchmal über die Variablen anhängige Bögen in die falsche richtung und solche Sachen.
Für das kann man in Fusion die Parameter min(); max(); einsetzen:
Hallo,
Das passiert nur, wenn es noch Freiheitsgrade gibt, die dieses Verhalten zulassen.
Vielleicht kannst du das beschriebene Verhalten einmal bei einer zuvor voll bestimmten Skizze in einem Screencast zeigen.
Gruß
günther
