Hallo nochmals
Ich bin immer noch an der Übung mit dem Druckluftmotor.
Nun bin ich beim Endzusammenbau der Grundkonstruktion und des Kurbeltriebs.
https://www.youtube.com/watch?v=Ash0yoSd8p0
Das Problem jetzt ist das zum einen die Pleuelstange sich wild rum bewegt, nicht so wie beim Video (ab Minute 5 bis 5:23) Siehe Bild 4
und das offenbar der Kolben immer noch falsch verbunden ist (Der Tutor bekommts ja selber fast nicht hin^^sowas nervt)
Habe alles so verbunden wie er es auch macht, bei ihm klappts, bei mir nicht.
Könnte ein Gelenk zwischen dem Zylinderstift und dem Kolben das Problem lösen?
Oder ein Gelenk zwischen Kolben und Motorblock-Bohrung unten?
Hätte vielleicht mit ner einfacheren Baugruppe anfangen sollen, aber das Ding baute man früher im ersten Lehrjahr...
Besten Dank im Voraus.
Liebe Grüsse
Yves
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von gerd-z. Gehe zur Lösung
Hallo,
ohne Einblick in dein Modell sind zielführende Hinweise nicht möglich.
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > lokal als f3d speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Hier die f3z-Datei, f3d war nicht in der Dropdown-Liste beim Export.
Habe eine nicht-kommerzielle Lizenz. (Privat).
Hallo @yves.stauffer , der Kolben mittels Gelenk Schiebe regler in die Zylinderbuchse bringen.
Dann musst Du im Kurbeltrieb Gelenk zylindrisch 1 und 3 sperren. Warum hast Du dort nicht starr verwendet ?
Hallo @gerd-z
Vielen Dank für Ihre Hilfe. *applaudier*
Zu Ihrer Frage: Wieso nicht starr: Weil ich es noch nicht kann / mir in den Sinn gekommen ist.
Das ist meine allererste Übung mit Gelenken in Fusion. Hätte vielleicht was einfacheres nehmen sollen.
Im Video wird es nicht so erklärt, habe versucht, mich daran zu halten um keine Konflikte zu erhalten.
Dafür habe ich jetzt wieder etwas gelernt.
"Versagen der grösste Lehrer ist" - Meister Yoda
