Es kann in Fusion keine Bearbeitung mehr erstellt werden, siet dem letzten Update. Anbei die Fehlermeldung. Ein Neustart hat auch nicht funktioniert. Grundsätzlich gehen auch alte Daten nicht mehr neu zu berechnen
Funktions-Flags aktiviert: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Ungültig: Erstellung fehlgeschlagen
Fehlerbehebung: Diese Operation ist abhängig von Operation Setup1.
Fehlerbehebung: Verstrichene Zeit bei Initialisierung: 0 ms
Fehlerbehebung: Eisen-Job wird auf C:\Users\Mario\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\1\operation3.ironjob geschrieben
Fehlerbehebung: Jobdatei wird auf C:\Users\Mario\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\1\operation3.hsm-job geschrieben
Fehlerbehebung: CAM-Kernel wird verwendet aus: C:\Users\Mario\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\644cb3fb363c9e2881e69c03ab808028604773bd\Applications\CAM360\camkernel.exe
Fehler: Interner CAM-Kernel-Fehler. Senden Sie einen Bericht an den Support.
Fehlerbehebung: Autodesk CAM Kernel 3.6.1 (6b8a5a00) x64 STABLE vs2017 6b8a5a001bae5ac4d0f40db9ac148f39dec8ed9b 2021/01/06 18:00
File "operation3.ironjob", line 28
SyntaxError: Non-UTF-8 code starting with '\xfc' in file operation3.ironjob on line 28, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von mickey.wakefield. Gehe zur Lösung
Hi -
Entschuldigung....es gibt Probleme mit Sonderzeichen seit dem Update.... Kurz....Werkzeuge mit Ä, Ö, Ü usw führen zu diesen Fehler....also "Fräser" im Werkzeugnamen reicht schon aus....
Fehler ist gemeldet bei Support und ich nehme die Benachtigung an Development auf.....
Hallöchen,
habe das gleiche Problem, seit dem Update gestern, dem Support jedoch bereits eine Probedatei und die genauen Fehlermeldungen geschickt.
Offenbar hat es tatsächlich mit der Benennung der Werkzeuge zu tun. Das Entfernen des Durchmesser-Symbols bei einem meiner Fräser zum Test hat wieder einen Werkzeugweg generiert.
Unklar ist, welche Sonderzeichen betroffen sind (z.B. auch Simikolon) und warum einige Befehle unbeeindruckt funktionierten (Bohren), aber somit habe ich erstmal einen Workaround dafür und kann wieder den 2D-Kontur Befehl nutzen.
Hotfix is raus. Fusion 360 neu starten und es sollte gelöst sein. Nochmals entschuldigung für die Probleme.
Wir sind gerade dabei zu schauen warum dies nicht erkannt worden ist während unsere automatische Tests vor jeden Update.....Wir geben Uns Mühe das es nicht wieder zu "Fremdsprachen-Fehler" wie dieser kommt.
Hallo,
Fusion 360 lief bis gestern ohne Probleme:
Das Hotfix hat bei mir nichts genutzt.
Sobald ich Werkzeugwege neu berechnen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Funktions-Flags: setup-sheet-viewer
Das gilt sowohl für neu angelegte Fräsdaten, wie bereits für alle bereits erstellten Fräsdaten.
Auch ein Neustart brachte keinen Erfolg.
Komischerweise funktioniert das Bohren und Bohrfräsen ohne Probleme, aller anderen Strategien nicht.
Meine Version:
2.0.12157
Aktiver Plan: Fusion 360, Personal
Windows 7 Professional x86_64 (7601.24544)
Gruß
Peter
Hallo,
@peterhartwich62 schrieb:
Meine Version:
Möglicherweise macht sich nach dem Update die Diskrepanz zu den Systemanforderungen bemerkbar.
günther =
Hallo ´zusammen,
bei mir seit gestern die gleichen Symptome. Ich kann auch keine Werzeugwege mehr berechnen lassen.
Bekomme hier immer folgende Meldung
Fehlerbehebung: Eisen-Job wird auf C:\Users\JRGENE~1\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\5260-1\operation3.ironjob geschrieben
Fehlerbehebung: Jobdatei wird auf C:\Users\JRGENE~1\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\5260-1\operation3.hsm-job geschrieben
Fehlerbehebung: CAM-Kernel wird verwendet aus: C:\Users\Jürgen E\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\5f961055b6b4e87cb54d819910f25c62ea3df4be\Applications\CAM360\camkernel.exe
Fehlerbehebung:
Fehlerbehebung: Bearbeitungszeit insgesamt: 15 ms
Fehlerbehebung: Verstrichene Zeit insgesamt: 61 ms
Fusio 360 Version 2.0.12157
Hat jemand eine Ahnung, wann der Fehler behoben wird, oder gibt es eine andere Möglichkeit das zu umgehen
Bei uns das gleiche Problem seit dem Update.
Der Fehler tritt bei
- 2D Kontur
- 2D Adaptive
- 2D Fase
auf.
Bei
- Bohrfräsen
- Zirkularfräsen
- Gewinde
tritt der Fehler nicht auf.
Hallo,
unter Windows 7 scheint es nun wirklich nicht mehr zu funktionieren. 😞
Was die Programmierer da wohl wieder verzapft haben?
Aber inzwischen funktioniert auch unter Windows 8.1 nichts mehr.
Man kann keine Dateien mehr öffnen.
Siehe meinen Beitrag:
Hallo,
unter meinen Windows 8.1 Rechnern gibt es auch diese Probleme.
Es kommt eine Server Verifizierungswarnung und ich kann meine Dateien nicht mehr öffnen.
siehe Beitrag: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-deutsch/schon-wieder-probleme-in-fusion-360-jetzt-unter-wi...
Es hat vermutlich etwas mit dem Cloudspeicher und und der Server Verifizierungswarnung zu tun.
Unter Windows 8.1 kann ich noch lokale Dateien hochladen, öffnen, bearbeiten und speichern.
Das Laden von Dateien aus dem Cloudspeicher funktioniert aber nicht mehr.
Wenn ich die hochgeladene Datei dann unter Windows 10 öffne, bearbeite und speichere, ist das Laden unter Windows 8.1 danach nicht mehr möglich.
Unter Windows 10 gibt es scheinbar keine Probleme?!
Das ist mehr als ärgerlich.
Ich komme unter Windows 8.1 so nicht mehr an meine gespeicherten Dateien in der Cloud ran.
