Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fertiges 3d Modell für druck "Schneiden"
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 1 von 11
flostrick2012
504 Aufrufe, 10 Antworten
flostrick2012
2.png1.pngguten abend zusammen, an dieser stelle nutzte ich die gelegenheit mich einmal kurz vorzustellen. ich heiße florian bin 36 jahre jung und hab meine ersten 3d drucke in verschiedenen bereichen erfolgreich absolviert, darunter auch einfache selbst erstellte konstruktion welche im garten oder im haus sinnvoll genutzt wurden. auch mein sohn hat schon das eine oder andere bekommen. Als drucker habe ich einen creality 3 v2 neo.
nun zu meinem anliegen bzw meinem problem.
ich habe eine fregatte in ca 70cm länge welche ich jetzt sinnvoll in "häppchen" teilen möchte um sie zu drucken und logischer weise anschließend wieder zu kleben.
au sder STL datei welche aus dem netz stammt habe ich die einzelnen flächen bearbeitet und durch extrudieren und heften als einen körper hinbekommen. das körper teilen funktioniert hier und da nicht aber da kann ich ja mit körper ausschneiden etc arbeiten, nichts desto trotz weiß ich gerade nicht wie ich diese zu große datei sinnvoll und einfach in druckgerechte scheiben schneide.
Was definitiv nicht sein soll ist in einem stück der höhe drucken, da die 70cm erstmal die test version sind, ziel ist es die fregatte in 1,43m als m1:100 zu drucken weswegen ich die umsetzung gerne so versuchen würde wie ich auch später vorgehen muss.
und an dieser stelle nochmal vielen dank im vorfeld bzw. vielen dank für das was ich bisher mitlesen durfte.
die datei bekomme ich leider nicht hochgeladen, da sie in etwa 100mb hat :(.
gruß florian
0 „Gefällt mir“-Angaben
gruß florian
Beschriftungen (2)
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
WHolzwarth
als Antwort auf: flostrick2012
WHolzwarth
Wie groß ist ein STEP-Export der Daten, und das nachträglich gezipt?
Walter Holzwarth
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 11
wersy
wersy
Hallo Florian,
Willkommen im Fusion Forum. Schön, dass du dich für Fusion entschieden hast.
Wenn du Bilder zeigen willst, dann diese bitte immer so in die Nachricht einbinden, dass man sie direkt sehen kann.
Das geht mit dem Kamera Symbol:
Alternativ lässt sich ein Bild oder Screenshot über die Zwischenablage (Druck, Strg+V) in den Beitrag einfügen.
Druckgerechtes Konstruieren und z.B. Aufteilen der Drucke ist kein Fusion Problem. Dazu empfehle ich dir das Forum Drucktipps3D
https://forum.drucktipps3d.de/forum/
Zum druckgerechten Konstruieren kannst du auch hier mal reinschauen, da habe ich einige Punkte aufgeführt
https://www.rc-network.de/threads/druckgerechtes-konstruieren-f%C3%BCr-anf%C3%A4nger.692009/
Unter anderem soll man Überhänge vermeiden.
Nach diesem Gesichtspunkt, und der maximalen Druckhöhe deines Druckers (250 mm) ergibt sich die Teilung und Druckrichtung:
Die roten Aufbauten separat drucken.
Absätze, wie du sie am Bugteil vorgesehen hast, sind hier nicht notwendig, die schränken auch die Druckrichtung ein (Überhänge).
Ich würde nur ebene Stöße vorsehen. Zum Fixieren und passgenauen Zusammenfügen kann man auch jeweils zwei Löcher in die Stirnflächen machen und mit Stifte verdübeln.
Gruß Michael
Hallo Florian,
Gruß Michael
Nachricht 4 von 11
flostrick2012
flostrick2012
Hallo Michael, erstmal vielen dank für deine schnelle hilfe, den ersten tipp mit den bildern habe ich schonmal umgesetzt, den zweiten empfehlungen werde ich gleich mal nachgehen sofern ich heute nachmittag bzw späten abend etwas zeit habe. ich werde hier dann natürlich zeitnah rückmeldung geben =).
Nachricht 5 von 11
flostrick2012
flostrick2012
guten abend zusammen, michael vielen dank für deine links.
heute konnte ich mir deinen post nochmal in ruhe durchgelesen und sacken lassen,
ebene stöße du meinst also segment an segment, dann "dübeln" also ähnlich so wie auf dem screenshot?
beim bug kann ich mir den druck bildlich vorstellen. ich würde die teile hochkant drucken wollen um die seitenwand und das oberdeck zu drucken, allerdings frage ich mich gerade wie dann z.b. die obere wand bzw eher spant gedruckt werden soll. ich möchte eigentlich größtenteils auf infill verzichten. meintest du mit dem umlaufenden spalt eine art L kannte um dort dann zu verkleben ?
eine weitere frage die ich mir gerade stelle, da das aushölen nicht funktioniert ob es dazu noch eine alternative gibt. mein versuch mit skallieren .9 und dann ausschneiden 😉 war ein versuch wert.
das von dir genante forum werde ich die tage immer mal im auge behalten.
an dieser stelle nochmal allen einen schönen aben.
Nachricht 6 von 11
wersy
wersy
Hallo Florian,
ja, wie auf dem Screenshot, flach stoßen.
Zum Verstiften kann man 1,75er Filament nehmen. Dazu die Löcher mit 2 mm Durchmesser vorsehen.
Ohne Infill geht das in diesem Falle nicht. Es muss aber nicht viel sein, ein Abstand von 10 bis 20 mm reicht.
Lassen sich nicht wenigstens die Rumpfabschnitte aushöhlen?
Mit Skalieren kannst es versuchen, aber nur in X und Y.
Unter umlaufenden Ringspalt meine ich das Spiel, das man braucht, damit die Teile ineinanderpassen. Rümpfe verbinde ich mit einem überlappenden Absatz oder auf Stoß mit einer Innenlasche.
So ein Low Poly Modell würde ich nur in kleinem Maßstab drucken.
Besser wäre, den Rumpf neu zu zeichnen. Dann kann man auch die Wanddicke und Innenstruktur beeinflussen.
Gruß Michael
PS
Kann es sein, dass dein Sohn 10, 11 Jahre alt ist 😉
Hallo Florian,
Gruß Michael
PS
Nachricht 7 von 11
flostrick2012
flostrick2012
Hi Michael, von deinen ansätzen den linken versuch habe ich versucht das ist auch die "lösung" die ich suche, nur bekomm ich das nicht umgesetzt.
die datei bzw das modell lässt sich nicht komplett aushölen nur teile des rumpfes, ich denke das z.b. im bereich des sonars ein negativ wert entsteht und das fusion daher meckert. habe heute mal den den bug und die zweite sektion gedruckt, aber leider dadurch das "die kannte" direkt oben aufgesetzt ist ist diese im druck nicht haften geblieben.
als standmodell würde es wohl halten aber naja.
also meinst du die sektionen längs drucken mit nem infil auf ca 1cm raster ?
Nachricht 8 von 11
wersy
wersy
Hallo Florian,
ich meine alle Segmente hochkant drucken. Notfalls die Aufbauten extra, die könnte man dann flachgelegt drucken.
Kannst du die STL hochladen oder die Fusion Datei auf eine Cloud?
Gruß Michael
Hallo Florian,
Gruß Michael
Nachricht 9 von 11
flostrick2012
als Antwort auf: wersy
flostrick2012
Guten Morgen Michael, vielen dank nochmals für deine mühe.
ja klar kann ich die STL datei hochladen, aber da ich mir gefühlt die Datei zerlegt habe würde ich wie du schon sagtest den Rumpf einmal neu machen.
zu meinem geplanten vorgehen.
ICH habe eine vorhandene STL Datei, diese Importiere ich als Netz.
Das Netz auf den gewünschten Maßstab skalieren und anschließend konvertieren.
dann habe ich ja einen haufen an flächen welche ja noch geheftet sind, diese würde ich trennen und nachzeichnen
danach die einzelnen flächen extruhieren.
aber falls du möchtest kann ich gerne die STL datei "bearbeitet" hochladen, an dieser stelle muss ich echt sagen ich dachte es wäre etwas einfacher 😉 körper erstellen trennen und drucken ^_^
Nachricht 10 von 11
wersy
wersy
Hallo Florian,
ja, lade mal die STL hoch.
Für einen neuen Rumpf würde man die STL nur als Orientierung benutzen. Also Deckslinie, Kiellinie und Rippen selbst erstellen.
Gruß Michael
Hallo Florian,
Gruß Michael
Nachricht 11 von 11
flostrick2012
flostrick2012
ich hab jetzt einfach mal die netze bearbeitet und hab jetzt ca. 2000 körper. nun würde ich mit meinem jugendlichen leichtsinn z.b. die roten bereiche in körper formatieren um stück für stück die flächen zu minimieren.
danach würde ich anfangen zu spiegeln und zu kombinieren um dann ggf auszuhölen.
”AEC
