Fusion - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Fusion (ehemals Fusion 360). Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Fehlermeldung fifo underrun
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
fischers.joerg
1392 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen , bin jetzt mit meinem Hobbylatain am ende ! Nach längerer Fräspause ( 6 Monate ) kommt jetzt  bei fast jedem Fräsvorgang die Meldung" fifo underrun" und die Fräse bleibt stehen . Netzwerkkabel ist neu , antiviren programm und energiesparmodus sind ausgeschaltet.Hard-und Softwareware komponenten wurden nicht verändert.Pc ist Dell AIO 27 mit Win 10 64 bit , Maschine ist die CL 0404 von Sorotec , Steuerung ist Eding cnc CPU 5A 4E , bin dankbar über selbst realisierbare lösungen , bin nicht so der Technikfreak (learning by doing ) . Besten Dank im vorraus, Gruss jörg
Beschriftungen (2)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Udo_Huebner
als Antwort auf: fischers.joerg
Das  sieht mir nicht unbedingt nach einer Frage aus, die direkt Fusion 360 betrifft.
aber mit den Suichbegriffen "cnc eding fifo underrun" zeigt mir google folgendes Dokument:
https://www.edingcnc.com/upload/files/edingcnc_manual_v4.02.pdf
Irgendwas stört die Kommunikation. Bei Windows 10 könnte ein Update die Ursache sein, aber auch ein defektes Kabel oder ein übereifriger Virenscanner....
Im verlinkten Dokument sind weitere mögliche Ursachen aufgelistet:
FIFO UNDERRUN ERROR
If this happens then this indicates that the PC is too slow to keep the FIFO full.
Possible causes are:
 PC too slow.
o The processor is too slow. (recommended minimum
is 1.3 GHz duo-core processor, 2G RAM for 32bit
Windows, 4G RAM for 64 bit Windows. If you
execute large 3D g-code files > 10 Million lines, 4G
RAM or more is recommended.
o Too little memory in the PC (can be checked in task
manager, there must always be Physical memory
available, if the system starts swapping to disk
because the memory is all used, changes on FIFO
UNDERRUN is high).
o PC has switched to energy saving mode and has
become slow. So always adjust the energy saving
settings such that there is maximum performance
always.
o Because you suddenly get an automatic Windows
Update, so always switch off automatic Update and
perform updates manually when you want.
o Because virus checkers become active making the
system slow. So always turn off anti-virus check
when running the CNC controller.
 USB communication too slow or EMI disturbance that
corrupts the communication.
Take care that your cabinet is wired according EMC rules,
you can find some tips at the end of this manual.
If the USB chipset is slow, you could solve it by using a PCI
USB add-on card. If this is not possible, you need another
PC.
 Ethernet communication too slow. This could happen if the
settings are not 100% equal to what is described in the
setup. E.g. for the used adapter card only the TCPIP
protocol must be on and all others must be OFF. There
must be a 1:1 connection from Controller Board to the PC
using a CROSS CAT5E cable. So you cannot connect the
CPU as part of your home network, it must be on a
separate network adapter.....
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 5
a.grauert
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Jörg,
wie Udo schon bemerkte, das scheint kein Problem im Zusammenhang mit Fusion 360 zu sein.
Irgendetwas ist in den 6 Monaten  "nicht fräsen" an Deiner Konfiguration verändert worden.
Benutzt Du einen "stand alone" Rechner für die Fräse,   bei mir werkelt da ein refurbished Industrierechner, für ca. EUR 120 mit Windows 7 ohne Netzwerkanschluss um ungewollte Veränderungen /up dates an der Konfiguration zu herhindern. Übrigens auch Eding CNC.
Mein Prinzip ist hier, never change a running system und schon gar nicht ungewolltes "telefonieren mit Redmond".
Der Rechner hat auch keinen Virenschutz, da er ja nicht mit dem Netz verbunden ist. Die lästigen Aufrufe zum System up date muss man halt ignorieren.
Du hast ein neues Netzwerkkabel erwähnt, gab es einen besonderen Grund dieses zu tauschen ?
Ist es das Kabel was den Rechner mit dem Eding Kästchen verbindet ?
Wenn ja, hast du dort auch ein cross CAT5E kabel verwendet, also kein normales Netzwerkkabel ?
Gruß
Achim
Nachricht 4 von 5
a.grauert
Hallo Jörg,
Gruß
Achim
Nachricht 5 von 5
infoR6464
Hallo Jörg,
Bei DELL Rechnern ist folgendes zu beachten. https://support.edingcnc.com/support/solutions/articles/xxx-xxxxxxxx-fifo-underruns-on-dell-pc
Weiter betreibe die Frässoftware als Administrator (Start als Administrator). Energieeinstellung Power Modus, ohne Sparprogramme.
Laumat GmbH, Ihr CNC Fräsmaschinenlieferant in der Schweiz
”AEC
