Guten Abend liebe Community,
damit das Außengewinde nach dem Drucken auch in das dafür vorgesehene Gewinde passt, möchte ich eine Fase anfräsen. Jedoch funktioniert das bei den Gewinden des Typs "Rohrgewinde" nicht.
Fehler: Die Abrundung/Fase konnte in der angeforderten Größe nicht erstellt werden.
Passen Sie die Größe an, heben Sie die Auswahl einiger Kanten auf (deaktivieren Sie Tangentenkette), oder verwenden Sie mehrere separate Vorgänge.
Das habe ich aber schon alles Probiert...
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich trotzdem eine Fase ran bekomme, oder die Fehlermeldung umgehen kann? Es muss aber ein Rohrgewinde bleiben.
Liebe Grüße,
Leon
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
Das funktioniert leider nicht. Dann wird das Gewinde nur bis zur Fase ausgeführt. Habe jetzt eine extrem umständliche Lösung mit einer Skizze, die das Profil der Fase beinhaltet und das dann um das Gewinde gedreht. Geht bestimmt auch eleganter.
Hallo,
eleganter geht es nicht, wenn es das ist, was du gemacht hast:
Gruß
günther
Meine Lösung war komplizierter.
Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Einen schönen Abend, Leon
