Guten Abend zusammen
Eine extrusion bekomme ich hin, wen ich Beispiele mache, nun habe ich hier etwas wo einfach nicht will und ich verstehe noch nicht ganz warum
File habe ich Hochgeladen
wen ich nun - 1 extrusion einstelle und den Körper wieder einbleden, ist das nicht extrusiert 😉
gibt sicher eine sehr einfache erklärung, die ich einfach nicht sehe.
Mag es jemand erklären?
Danke dafür
Grüsse
Roger
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von g-andresen. Gehe zur Lösung
was ich mir noch vorstellen könnte wäre ist, dass ich auf der zeichnung das 4 Eck zeichne, jedoch das unter dem Körper ist und ich es ja von oben nach unten haben möchte, hmm ergiebt dies sinn?
Ist etwas wo ich noch nicht ganz kapiert habe, wo kann ich etwas auf dem Körper zeichnen.
Werde mal weiter Youtube Videos schauen
Hallo,
hier liegen 2 extrudierbare Profile übereinander.
Um das richtige Profil auszuwählen geht man mit dem Cursor drüber und hält die linke Maustaste für ca. 1-2 s gedrückt.
In dem erscheinenden Menü kann man dann das gewünschte Profil auswählen und
extrudieren.
Gruß
günther
Ups , da ist mir doch entgangen, dass das Profil sich in Skizze 5 befindet. Die ist, warum auch immer, an das Ende der Timeline gerutscht. So fehlt der Bezug des Profils zur Extrusion.
Lösche die gelb markierten Extrusionen und erstelle eine neue nach der Skizze 5.
Hallo Günther
habe ich verstanden, jedoch klappt es noch nicht ganz
siehe bild
ich möchte auf dem Rahmen eine vertiefung anbringen, wen ich das nun mache kommt es immer unten raus, wie geschrieben denke ich weil ich es auf der untersten ebene mache?
Gruss Roger
Hallo,
dann musst du in die andere Richtung extrudieren und die Option „Ausschneiden“ wählen.
Dafür muss aber der Körper, der ausgeschnitten werden, soll im Browser eingeschaltet sein.
Gruß
günther
llo günther
hmm bin zu Doof ;-), kann ich den nur von der Grundlinie nach opben ausscheinden, noch vom Rahmen nach unten.
versteht man das oder soll ich ein bild machen
Hallo,
Du kannst nur ausschneiden wenn etwas vorhanden ist, sonst meldet sich Fusion360.
Wenn etwas nicht das gewünschte Erbebnis liefert am besten mit Rechtsklick bearbeiten bis es passt.
Hänge mal ein Bild an.
anbei das Bild, ich möchte in mein Model eine vertiefung machen
versuche aber von oben vom Körper nach unten, eventuell ist das ja falsch
Gruss Roger
Guten Abend günther
eigentlich genau so aber von der anderen seite her, dass ist das grosse problem, ich kann euch allen folgen, sprich probiert und verstanden 😉 aber eben auf der falschen seite
Gruss Roger
Hallo,
um aus einer anderen Ebene zu starten als der Ebene der Skizze wählst Du Versatz.
Hallo Roger,
mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
Ich hoffe, dass die Wunsch mit dem Screencast in Erfüllung geht.
Gruß
günther
Ich bitte dich, Bilder direkt in das Bearbeitungsfeld (Kamerasymbol) einzubinden und nicht über Links zu unbekannten Seiten.
Hallo günther
genau so, hätte ich nie rausgefunden, auch anhand Videos nicht, Danke viel mal
gerd-z auch Dir, danke viel mal für Deine mühen,
Ich werde das sofort ausprobieren
Das mit den Bildern werde ich so machen, nun wünsche ich euch einen erholsamen Abend
Gruss Roger
oh es hat wunderbar geklappt, sorry wen grad noch eine Frage aufgetaucht ist, dies müsste ich ja jetzt mal für 3 weitere Ecken machen, kann man so was kopieren.
Werde aber mal googlen Fusion 360 körper kopieren, so in diese richtung.
Gruss Roger
Hallo Roger,
es ist doch immer schön zu hören, wenn jemand im Umgang mit Fusion einen Schritt weiter gekommen ist.
Da die Extrusion wohl eines der meistgenutzen Werkzeuge ist, macht es Sinn sich mit allen Optionen zu beschäftigen. Die von @gerd-z vorgeschlagene Variante "Versatz" ist natürlich ebenso möglich.
Sie ist besonders dann unverzichtbar, wenn man z.B einen Ausschnitt zwischen 2 Ebenen anlegen will.
Gruß
günther
