Hallo.
Von einem Hersteller habe ich eine DXF Datei Skizze. Blockrollen von Hettich. Diese würde ich nun gerne auf in meine Skizze importieren.
Was soweit auch funktioniert.
Ich würde nun aber gerne die Skizze an eine bestimmte stelle schieben. Das geht aber nicht da sich nur die einzelnen Elemente der Skizze verschieben. Da die importierte Skizze nicht vollends definiert ist.
Kann ich nicht irgendwo sagen dass die importierte Skizze gruppiert werden soll. Mit fixieren habe ich es probiert. Aber dann kann ich gar nicht mehr verschieben.
Ja ich habe schon bei youtube und hier im Forum gesucht. Leider nichts gefunden.
servus @mattias-eppler
leider ist eine dxf keine skizze die fusion als die eigene behandelt. ich kann mir aber vorstellen, dass du mit einer projiektion der dxf auf eine skizze dein problem loesen kannst.
wenn nicht gib zum spielen die dxf rein.
lg mango
Er behandelt das schon als Skizze. Denke ich zumindest 😉
Anbei die DXF Datei.
Ok wenn es gehen würde??
Hallo Mango.
Ja so was ähnliches habe ich auch gefunden. Aber das ist nicht das was ich möchte. Er verschiebt die DXF Skizze einfach um ein bestimmtes Maß.
Ich möchte aber einen Punkt auf der importierten Skizze in Bezug zu einem Punkt auf meiner Skizze bringen.
Also dass ich sagen kann die Ecke der importierten Skizze soll 30 mm in x und 20 mm in y von einem meiner Punkte entfernt sein.
Also ich hab keine probleme mit "auswahl" alle -- "move" von punkt zu punkt die ganze angelegenheit zu verschieben.
alle linien sind blau und werden schwarz.
also verschienen ist von punkt zu punkt leicht moeglich
setze einen punkt auf die koordinaten und makiere die dxf komplett. danach "move" kommandt von punkt zu punkt
lg mango
Hast du die Maße eingezeichnet oder wo kommen die her?
Ja klar ich kann auch moven. Aber das ist doch nicht das was ich möchte. Ich möchte ein Referenzmaß angeben dass ich nachher einfach ändern kann über Parameter zum Beispiel und möchte dann nicht immer das ganze Objekt verschieben.
@mattias-eppler schrieb:....
Von einem Hersteller habe ich eine DXF Datei Skizze. Blockrollen von Hettich... ....
Servus!
Schau dir mal die Datei an, ist es diese?
Hm.. ich dachte das er nur diese DXF Datei hat, und daher das Problem hat.
Hallo Mango.
Natürlich kann ich Maße einzeichnen wie ich will und die Skizze definieren.
Wenn ich das aber gar nicht möchte weil die Skizze zu "kompliziert ist und viele Maße bräuchte.
Ich möchte die Skizze von der Draufsicht an eine bestimmte Stelle positionieren und dass ich später weiß wo ich Löcher bohren muss.
Die Frage ist doch ganz einfach: Kann ich die Skizze aus dem DXF 2D so an eine Stelle positionieren dass ich sagen kann von dem Punkt x und y mm weg. Ohne dass ich die eingefügte 2D Skizze mit Maßen versehen muss.
Sorry aber ich würde sagen ich kann die Basics. Mein Problem ist vielleicht eher wie ich mein Problem erkläre, so das andere es verstehen.
Wenn ich den Movebefehl anwende, von Punkt zu Punkt:
Dann lege ich einen Punkt auf meiner Skizze an. Den Bemaße ich mit einem Parameter. Dann move ich die importierte Skizze auf den definierten Punkt.
Ändere ich nun den Punkt über die Parameter muss ich doch die importierte Skizze auch wieder moven.
Oder wie mache ich dass dass ich dann wenn der Parameter sich ändert die Skizze auch mit wandert.
Ich glaube ich mach noch einen Screencast. Mehr fällt mir nicht ein wie ich das erklären soll.
Nun gut. Ich bin glaube ich nicht reif für das Programm.
Ich brauche die Skizze nachher für meine CNC Fräse Und da muss das Ding an Ort und stelle sein.
Verstehe auch nicht zu was ich ne Skizze importieren kann wenn ich sie nicht da hin positionieren kann wo und wie ich will.
Aber Danke auch wenn du am verzweifeln bist. Aber ich weiß wie es dir geht. Bin Informatiker und kenne die Sorgen der Anwender nur zu gut.
also ich bekomme sie ueberall hin. doch fuer eine cnc solltest du in den fertigungsbereich/cam reingehen. da hast du die option den startpunkt und die hoehen/richtungen sowie groessen deiner tafel festzulegen. eine bessere beschreibung deines vorhabens waere wuenschenswert. wie beim googeln alles angeben was wichtig ist - dann kann auch etwas gefunden werden. https://www.youtube.com/watch?v=Bd6-BQUCbVA
Hallo Mango danke dass du dich trotzdem noch erbarmt und geantwortet hast.
Ja es geht über den Move befehl. Habe ich doch nun schon ein paar mal gesagt.
Für meine CNC Handfräse. (Shapertool.com) Dafür gibt es ein Plugin dass mir eine Skizze
oder Projektionen in eine SVG exportiert:
Kein 3D. Aber ich möchte mein Projekt in 3D zeichnen und nachher die einzelnen Teile 2D Fräsen.
Und dazu muss halt die Skizze passen.
Und ich würde die Skizze gerne über Parameter anpassen und nicht über den Move Befehl. Aber wenn das nicht geht. Dann halt nicht.
