Hallo,
vielleicht kann zu folgender Problemstellung jemand Licht in mein Dunkel bringen:
Quaderförmiges Bauteil in Fusion erstellt. Dieses soll zumindest an 3 Seiten bearbeitet werden, wozu es jedesmal im Schraubstock umgespannt werden muss.
Also habe ich drei Setups mit den entsprechenden Werkzeugwegen erstellt. Setup 1 benötigt zwei Werkzeuge (zuerst Werkzeug 4, dann 2, und dann nochmals 4). D.h. Setup1 schließt mit Werkzeug 4 ab. Setup 2 beginnt mit demselben Werkzeug.
Innerhalb der Setups stoppt WINPcNC die Maschine und fordert mich zum Werkzeugwechsel auf. Nur beim Wechsel von Setup 1 zu Setup 2, wo ich ja das Werkstück umspannen muss, arbeitet WinPcNC die Zeilen in gewohnter Weise rasch ab, ohne zu stoppen.
Meine Frage nun, kann man in Fusion irgendwo einen Befehl zum Stoppen der Maschine zwischen den Setups einfügen (oder ähnlich)? Oder am Ende eins Bearbeitungsvorganges?
Wie geht ihr dieses Problem an?
Mein Workaround wäre halt für jedes Setup eine eigene NC Datei zu schreiben. Erscheint mir ein wenig umständlich.
Harald
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von adrian.krug. Gehe zur Lösung
Hallo Harald,
also die Variante für jedes Setup eine NC-Datei zu posten ist natürlich eine Möglichkeit.
Ich kenne jetzt das WinPcNC nicht, aber normalerweise gibt es einen bedingten Programm-Halt meist als M01 (Optional-Stop), dieser lässt sich überspringen oder einen M00 (programmierter Stop).
Du könntest diesen Code am Ende deines Setups als manuelle NC-Ausgabe angeben, dort gibt es z.B. den M00.
Dies muss aber dein Postprozessor unterstützen, evtl. sind hier Anpassungen nötig.
Wenn du das Projekt freigeben bzw. hochladen kannst könnte man darauf näher eingehen.
Grüße
Adrian
Hallo Adrian
Danke für dein Feedback.
Das hab ich mir mal angesehen (hatte keine Ahnung, dass das in Fusion möglich ist), inklusive Lernvideo.
Da ich aber erst am Anfang meiner Lernkurve stehe, wird mir das doch vorerst ein wenig zu kompliziert. Es wird auf meine "to do list" gesetzt und wenn ich mit der ganzen CNC Materie mal etwas vertrauter bin, werde ich mich damit näher befassen. Einstweilen werde ich eben von jedem Setup eine Nc erstellen.
Jedenfalls habe ich wieder was gelernt.
Harald
