Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Buchstaben lassen sich nicht verschieben.
bubiYKFXZ
1.200Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
bubiYKFXZ
Servus zusammen,
ich bin totaler Anfänger und habe "wahrscheinlich" mit einem Anfängerfehler zu kämpfen. Ich habe ein neue Projekt geöffnet und eine SVG mit mit einem Namen importiert. Ziel ist es, einen 3D Namen zum ausdrucken erstellen.
Buchstaben mit einer inneren Öffnung (A,B,D,O etc) lassen sich nicht verschieben. Wenn ich den Buchstabe mit dem Pfeil verschiebe, dann dreht erst ich nur. Wenn ich den Buchstabe aber drehe, verzieht sich die innere Öffnung.
Ich habe keine Lösung dazu gefunden. Hab das Forum durchsucht, ebenso Google und YouTube. Kann mir bitte jemand helfen? Ich will doch nur ein paar Buchstaben verschieben, dass kann doch nicht so schwer sein. 😔
Viele Grüße
Gotthard
PS: Hier ist das Video zur Erstellung der 3D Schriften
LED Namenslampe mit Fusion 360 erstellen 3D Druck
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.201Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
an den Screenshots kann man erkennen, dass Konturen mehrfach versetzt wurden.
Man kann aber nicht erkennen, ob es Festlegungen von Positionen gibt, die eine Verschiebung verhindern.
Lade bitte die Datei hoch und sage welches Ziel du verfolgst.
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem Post bei
Gruß
günther
Nachricht 3 von 10
bubiYKFXZ
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Antwort. Hier ist die Datei:
https://www.dropbox.com/s/iqoare83hmbtant/Churros%20v1.f3d?dl=0
Ziel ist eine 3D Schrift zum ausdrucken für meinen Bambu Lab X1 Carbon.
Genaue Vorgehensweise entspricht dem YouTube Video.
Viele Grüße
Gotthard
Nachricht 4 von 10
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Öffne die Skizze und lösche die grüne Linien, oder wenn du sie noch benötigst kannst du auch nur die Fixierung aufheben.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Nachricht 5 von 10
g-andresen
Hallo,
1. Lade bitte Dateien zukünftig auf dem von mir beschriebenen Weg direkt hoch und nicht per Link auf externe Quellen.
2. Fixierungen lassen einfach entfernen indem man alle Elemente zunächst fixiert und anschließend für alle die Fixierung wieder aufhebt.
3. Die Menge der versetzten Linien kann man reduzieren, wenn man statt einer Flächenextrusion die Option "Dünne Extrusion" verwendet.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 10
bubiYKFXZ
Vielen Dank für die Rückmeldung. Bitte versuche es mit dem Buchstaben "R". Normale Buchstaben ohne einer Öffnung* lassen sich nicht verschieben.
*Buchstaben mit einer Öffnung sind A, B, D und in diesem Fall das "R".
Nachricht 7 von 10
gerd-z
Hallo @bubiYKFXZ , du hast einen Punkt der Fixierung vergessen. Nimm einfach die ganze Skizze das macht es leichter.
Nachricht 8 von 10
wa.rumpf
Es ist völlig Egal welcher Buchstabe, es funktioniert mit allen Buchstaben.
Du kannst auch @g-andresen oder @gerd-z Methode anwenden, auch die funktionieren.
Nachricht 9 von 10
bubiYKFXZ
Vielen Dank für die Informationen. Werde das heute Abend gleich ausprobieren.
Werde berichten ob es funktioniert. 😁
Nachricht 10 von 10
bubiYKFXZ
Entschuldige die späte Rückmeldung. War sehr viel los diese Woche.
Kurz: Dein Lösungsvorschlag hat funktioniert. Vielen Dank dafür. 🙏
