Hallo,
Ich habe mehrfach versucht Die NC Datei über den PP in Mach3 zu erstellen. Bisher alle Versuche erfolglos
Ich benutze Fusion 360 Privatlizenz. IN Fusion 360 ist alles okay, die Simulation funktioniert einwandfrei.
Vielleicht könnte das hilfreich sein: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/fusion360-post-processor-for-mach3-with-wcs-pr...
Da hat sich jemand echt die Mühe gemacht, einen PP für's Probing unter Mach3 zu schreiben und das auch noch ausführlich dokumentiert: http://www.mlmsolutions.biz/fusion_post_mach3_probing.php
Habe den generierten G-Code allerdings noch nicht getestet.
Gruß
Reiner
Hallo,
Die Ausgabe als NC Datei funktioniert, Macht aber beim Test nicht das was sie soll.
So fährt z.B. die Z Achse nicht unter 0. Damit bleibt vermutlich auch alles andere
wirkungslos. Das Ganze wird auch bei den Programmextrema angezeigt
Rolf
@Anonymous schrieb:...Die Ausgabe als NC Datei funktioniert, Macht aber beim Test nicht das was sie soll.So fährt z.B. die Z Achse nicht unter 0. Damit bleibt vermutlich auch alles andere
wirkungslos.
Mit welchem PP hast du die NC denn gemacht? Falls du den PP aus dem Link den ich gepostet habe benutzt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass der prinzipiell nicht funktionieren soll, bei dem Aufwand den der Autor getrieben hat.
Aber wie wäre es denn, wenn du ihn direkt fragst? Den Link zu seinem Post habe ich ja angegeben. Und darüber solltest du ihn sogar persönlich erreichen können.
Oder über den Link, in der Kurzdoku, den er extra dafür angegeben hat: http://www.mlmsolutions.biz/contact.php
Da ist übrigens beschrieben, dass das Ganze noch ein Mach3 Macro "M90010.m1s" braucht und die (dem Download) beiliegende PDF beschreibt genau wie das Ganze für Mach3 installiert werden muss.
Gruß
Reiner
