Golf flat pattern
Golf flat pattern
infoNJD7M
Message 1 of 10
Golf flat pattern
infoNJD7M
Beste,
Ik heb veel problemen met het tekenen van een golf die ik insnijden en dan wil laten snijden. Ik krijg het niet voor elkaar om de gehele golf als ' convert to sheet metal' uit te voeren? Wat doe ik verkeerd? Hij laat maar elke golf apart converten!
Stylyts
Replies (9)
Message 2 of 10
g-andresen
please share the file
File > Export > save as f3d on local drive > attach to post
günther
Message 3 of 10
infoNJD7M
Hi Gunther,
De file, ik krijg géén totale uitslag, weet niet goed wat ik verkeerd doe.
Message 4 of 10
infoNJD7M
Hi Gubther,
Dank voor je antwoord.
Message 5 of 10
Warmingup1953
Message 6 of 10
Warmingup1953
This Flat .dxf has the additional 12mm that I added...You could do less, say 1 or 2mm but Usulaly add enough to be sure and remove that if necessary from the flat pattern dxf before laser cutting
Message 7 of 10
infoNJD7M
Beste,
Geweldig, ik snap niet wat ik verkeerd doe maar wil het heel graag leren, wat deed ik fout? En helemaal goed dat jij dan een stukje erbij tekent en dan het helemaal goed is! Waar zag je de fout................... dank je wel.
Message 8 of 10
Warmingup1953
In normal use, a Fusion 360 Sheet metal body has at least one tue flat area where the thickness is 100% consistent for some area...ie parallel faces of the same dimensions separated by the specified thickness. You can make bends and curves (Single curvature) in the Solid modeling environment but to successfully convert those bodies to a sheet metal body there has to be a flat area. you can do this for "Cylindrical shapes or truncated cones but you must have this flat area.
Message 9 of 10
g-andresen
create a sheet metal body instead of converting
günther
Message 10 of 10
infoNJD7M
Gunther,
Hartstikke bedank, ik ben heel anders begonnen en kwam er maar niet uit. Nu heb ik de video gevolgd en alles ging perfect, dank je wel.
