Fare un offset di una linea che precedentemente + stata fatto l'offset - Offset a line that has previously been offset
rinamass
rinamass
Salve, perchè in fusion non si può fare l'offset di una linea che in precedenza era stato già fatto l'offset? ma devo partire sempre dall'origine? In tutti i programmi che ho usato  , da autocad a solidworks  hanno questo modo , in fusion 360 no . Inoltre non ti permette nemmeno di fare un offset di una linea contemporaneamente a destra e sinistra ( bidirezionale ), cosa che tanti altri programmi fanno.  Sbaglio io qualcosa? qualche opzione da attivare?
saluti
Hi, why in fusion can't you offset a line that had already been offset previously? but do I always have to start from the origin? In all the programs I've used, from autocad to solidworks they have this mode, in fusion 360 they don't. It also doesn't even allow you to offset a line simultaneously left and right (bidirectional), which so many other programs do. Am I doing something wrong? any option to activate?
[translated with Google]
jhackney1972
No, you are not doing anything wrong.  I do not know the program reasons for this but you cannot use an offset edge to create another offset.
John Hackney, Retired
Warmingup1953
No, you are not doing anything wrong. I, at first, found Fusion 360's Offset "Limitation" a bit annoying but now I find it quite comforting to be told that an offset already exists when I attempt to Offset an offset. I think now it is a good discipline.
rinamass
Sinceramente, per anni ho usato autocad e solidworks e in questi programmi si può fare l'offset di un altro offset, non mi piace come gestisce fusion 360 l'offset, lo trovo molto scomodo (mi devo abituare). Spero in futuro autodesk inserisca un'opzione dove uno può scegliere come gestire l'offset, sia come è  in fusion o come era in autocad.
saluti
Honestly, for years I've used autocad and solidworks and in these programs you can offset another offset, I don't like how fusion 360 handles the offset, I find it very uncomfortable (I have to get used to it). I hope in the future Autodesk inserts an option where one can choose how to handle the offset, either as it is in fusion or as it was in autocad.
Greetings
