CommandDefinitionクラスのexecute()について
obatake5TC3R
obatake5TC3R
@Community managers,
This post is in Japanese but please leave it in this forum and help them to collect ideas and replies from other community members globally. Thanks.
CommandDefinitionクラスのexecute()メソッドを使ってSketchActivateコマンドを実行するコードを作成してテストしました。
run()の内部では問題なく動作するのですが、ダイアログBOXを生成してclass OnExecuteEventHandler : public adsk::core::CommandEventHandlerの内部ではSketchActivateコマンドは正常に動作してくれません。
どうしたらいいでしょうか?
class OnExecuteEventHandler : public adsk::core::CommandEventHandler --->実行ハンドラ
public:
void notify(const Ptr<CommandEventArgs>& eventArgs) override
Ptr<Command> command = eventArgs->command();
if (!command)
return;
Ptr<CommandInputs> inputs = command->commandInputs();
// Get the root component of the active design
Ptr<Design> design = app->activeProduct();
if (!design)
return;
Ptr<Component> rootComp = design->rootComponent();
if (!rootComp)
return;
// Create an extrusion input
Ptr<Features> feats = rootComp->features();
if (!feats)
return;
// ターゲットボディをゲット
Ptr<SelectionCommandInput> selectionInput = inputs->itemById("TargetSketchInput");
if (!selectionInput)
return;
if (!selectionInput->selectionCount())
return;
Ptr<Selection> selection = selectionInput->selection(0);
if (!selection)
return;
Ptr<Sketch> target = selection->entity(); // セレクトされたスケッチをGET
if (!target)
return;
ui->activeSelections()->clear();
ui->activeSelections()->add(target);
Ptr<CommandDefinition> skCmd = ui->commandDefinitions()->itemById("SketchActivate");
skCmd->execute();---->失敗する
} onExecuteEventHander;
// CommandDestroyed event handler
class OnDestroyEventHandler : public adsk::core::CommandEventHandler
public:
adsk::terminate();
} onDestroyEventHandler;
// CommandCreated event handler.
class CommandCreatedEventHandler : public adsk::core::CommandCreatedEventHandler
public:
void notify(const Ptr<CommandCreatedEventArgs>& eventArgs) override
if (eventArgs)
// Get the command that was created.
if (command)
Ptr<CommandEvent> onDestroy = command->destroy();
if (!onDestroy)
return;
bool isOk = onDestroy->add(&onDestroyEventHandler);
if (!isOk)
return;
// Connect to the execute event.
Ptr<CommandEvent> onExecute = command->execute();
if (!onExecute)
return;
isOk = onExecute->add(&onExecuteEventHander);
if (!isOk)
return;
// Get the CommandInputs collection associated with the command.
if (!inputs)
return;
Ptr<SelectionCommandInput> selectionSketchInput = inputs->addSelectionInput("TargetSketchInput", u8"ターゲットスケッチ", u8"ターゲットスケッチ選択");
if (!selectionSketchInput)
return;
selectionSketchInput->clearSelection();
selectionSketchInput->isFullWidth(false);
selectionSketchInput->addSelectionFilter("Sketches");
selectionSketchInput->setSelectionLimits(1, 1);
} commandCreatedEventHandler;
extern "C" XI_EXPORT bool run(const char* context)
app = Application::get();
if (!app)
return false;
ui = app->userInterface();
if (!ui)
return false;
Ptr<Product> product = app->activeProduct();
if (!product)
return false;
Ptr<Design> design = product;
if (!design)
return false;
// Create the command definition.
Ptr<CommandDefinitions> commandDefinitions = ui->commandDefinitions();
if (!commandDefinitions)
return nullptr;
// Get the existing command definition or create it if it doesn't already exist.
Ptr<CommandDefinition> cmdDef = commandDefinitions->itemById("SketchActiveSample");
if (!cmdDef)
cmdDef = commandDefinitions->addButtonDefinition("SketchActiveSample", "Sketch Activate Sample","Sample to demonstrate the sketch activate command execute.");
// Connect to the command created event.
Ptr<CommandCreatedEvent> createdEvent = cmdDef->commandCreated();
if (!createdEvent)
return false;
createdEvent->add(&commandCreatedEventHandler);
// Execute the command definition.
cmdDef->execute();
// Prevent this module from being terminated when the script returns, because we are waiting for event handlers to fire.
adsk::autoTerminate(false);
return true;
#ifdef XI_WIN
#include <windows.h>
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hmodule, DWORD reason, LPVOID reserved)
switch (reason)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
return TRUE;
#endif // XI_WIN
kandennti
@obatake5TC3R さん こんにちは
自分の認識(pythonで試す限り)では、CommandDefinition.executeメソッドは、
どの位置で実行してもスクリプト/アドインの終了直前(又は終了直後)にまとめて
処理されます。その為、途中での利用が出来ません。(=役に立ちません)
その為、TextCommandsを利用する方法をこのフォーラムに書き残しました。
(以下、全てpythonでの利用を前提で記載しています)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/use-textcommands/m-p/9645688#M10756
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-api-and-scripts/use-textcommands2/m-p/9937161#M12118
日本語で良いのであれば、ほぼ同等の内容をブログに書き残しています。
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2020/05/30/145007
https://kantoku.hatenablog.com/entry/2020/12/01/125806
記載していない事が1つあります。
日本語環境で行っている事が原因なのではないかと思いますが、
executeTextCommandメソッドのパラメータの文字列はUnicodeの文字列でないと
実行されないものがありました。
TextCommandsは、APIだけでは出来ない処理が出来る可能性が有ります。
但し、Autodeskさんからの動作保証はありません。必要となる部分だけでの
利用に留めておいた方が良さそうです。
