Столкнулся с небольшой проблемой.
Использую Fusion на нескольких машинах, одна из которых стоит в общем доступе, то есть на этом компьтере работают разные люди в разное время.
По завершению работы на этой машине, обычно нажимаю кнопку Sign out, но делаю это не всегда, иногда забываю.
В один из дней когда я сново запустил Fusion, то обнаружил несколько новых созданых не мной моделей. То есть кто то, запустил Fusion по ярлыку, и рисовал во Fusion под моей учеткой.
Есть ли какая то настройка, чтобы по закрытию программы происходил выход из учетной записи автоматически?
Или например была бы галочка не сохранять пароль при входе в программу после ввода пароля (как это обычно бывает на всех форумах).
Fusion сохраняет сведения об авторизации в файле "%localappdata%\Autodesk\Web Services\LoginState.xml". Если перед запуском удалить этот файл, то Fusion спросит логин/пароль заново. Можно написать bat-файл, который будет делать два действия: стирать этот файл и запускать Fusion. Ну и ярлык запуска Fusion поменять на запуск этого bat-файла.
@copypastestd, помог ли совет от @Anonymous ?
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Вот такой скрипт получился, вроде пока работает.
@Echo Off Set Login="%localappdata%\Autodesk\Web Services\LoginState.xml" If Exist "%Login%" ( Echo LoginState %Login% exist del %Login% ) Else ( Echo LoginState %Login% no exist ) start %localappdata%\Autodesk\webdeploy\production\6a0c9611291d45bb9226980209917c3d\FusionLauncher.exe
Но все равно это костыль костылем.
Надо будет попробовать предложить реализовать подобную фичу.
Пишите и давайте ссылку. Поддержим!
Прошу поддержать предложение на IdeaStation - https://forums.autodesk.com/t5/ideastation-request-a-feature-or/autoexit-do-not-save-password/idi-p/...
