頻繁に「自動保存を実行中」が行われ困っています。そのため5~10分ほど作業が中断され、先に進むことができません。オフラインにしたり、マシンを替えたりしてみましたが解決しません。データが重いせいもあり、1つのコマンドで5~10分計算時間がかかるという問題も抱えていますが、とりあえず自動保存をキャンセルする設定があれば教えてください。使用機はcorei7、16G、Geforce3Gです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tanikawa kiyoki. 解決策の投稿を見る。
回答者: tomo1230. 解決策の投稿を見る。
リカバリー用の修復ファイルの自動保存のことであれば
[基本設定]の中に保存間隔を指定する項目があります。
初期値は5分間隔なので[99.99]までの大きな数値にしてみて下さい。
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
いつも素早いご回答ありがとうございます。
「修復の保存」も時々出現するので、120分に設定しましたが、相変わらず「自動保存を実行中」が始まり、作業が中断されてしまいす。
押し出しを20回も使用すると、この保存のため丸一日かかってしまいます。
修復ファイルの自動保存でないとすると
クラウドとの同期処理での保存のことでしょうか?
(データパネルでモデルの同期中のアニメーションがずっと回っている状態)
オフラインモードにした場合に、状況に変化はありますでしょうか?
(すいません。オフラインでは解決しなかったようですね。
オフラインでも発生するということになりますでしょうか?)
クラウドとの同期処理での保存のことであれば対処方法はあります。
(オフラインモードでは同期処理はされません)
あとは、キャッシュファイルを削除してみることぐらいですが
他のPCでも発生するとなると関連はないかもしれません。
ご確認お願い致します。
設定後も自動保存が消えないと返信しましたが、設定変更直後のことで、その後は出現しなくなりました。
おかげさまで自動保存による時間の浪費はなくなり、ありがとうございました。
しかし何かやるたびに、相変わらず青いリングが3~4分回り続けます。
自動保存の問題ではなく、他のデータでは起きないので、このデータの問題のようです。
重いデータで苦労している件ですが、隣のスレッドの「ファイル間でのボディの移動方法」で解決することができました。
ある大規模建築物の一部分に合わせた役物を作るために、1週間苦労していました。
その際、他の不要なデータも同時に引っ張ってくるようで、一つ一つの動作で時間がかかっていました。
今回必要なBODYだけ引っ張ることができましたので、大変助かりました。
「相変わらず青いリングが3~4分回り続けます。」
このような場合、クラウドと同期中か、同期(アップロード)が正常に終わらない状況だと思います。
オンラインの場合は、編集中のものを保存したタイミングで最新データで同期(アップロード)が始まるので
頻繁に保存すると、前のアップロードが完了していないと同期のキューがどんどん溜まっていきます。
直近データの確保を頻繁したい目的が、Fusion 360が作業途中にフリーズしたり落ちたりしても
対処できるようにということであれば、保存ではなくバックアップファイルの手動保存のほうをオススメします。
下記のキー操作で手動でその時点のバックアップファイルの保存(更新)ができます。
Windowsの場合:
CTRL+SHIFT+S
Mac OSの場合:
CMD+SHIFT+S
過去トピック参考:リカバリー機能が働いていない
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/rikabari-ji-nengga-dongiteinai/td-p/6905342
オフラインモードの場合は、同期のキューは直近のものだけになるので頻繁に保存しても影響はありません。
オンラインにしたタイミングで直近のすべての同期のキューがはしります。(この時は負荷がかかりますの注意して下さい。)
いつまで経ってもクラウドと同期中になっている場合は、何らかの問題で
同期(アップロード)が正常に終わったと判断されていない状況だと思いますので、
データパネルの階層名にあたる名前をクリックするとクラウド側の画面が開きますので
クラウド側のデータがバージョン番号や更新日時などで最新であることを確認してから
ローカル側の同期する元のキャッシュファイル(フォルダ)をクリアすればキューもすべてリセットできます。
W.login というフォルダ名でキャッシュフォルダがあるので フォルダ内が空になるように
下記の内容を参考にして対処してみて下さい。
過去トピック参考:「A360からダウンロードしたファイルが見つかりません。」
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/a360karadaunrodo****afairuga-jiantsukarimasen/td...
ご確認よろしくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
