コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
正十二面体のモデリングについて
13件の返信13
返信
メッセージ1/14
tomo1230
21907 件の閲覧回数, 13 件の返信
正十二面体のモデリングについて
正十二面体のモデリングについて
他のサイトで話題になっていたのでここにも投稿してみました。
正十二面体
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%8D%81%E4%BA%8C%E9%9D%A2%E4%BD%93
やり方はいろいろ考えられているようです。
Rhinoceros 正十二面体のモデリング(いそぷろさん)
https://www.youtube.com/watch?v=5unzMSfNET8
dodecahedron(DON MACDONALDさん)
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/cedf122c-4366-402d-ba5e-e365f77b78e2
いまのところ、いそぷろさんのやり方(Fusion360でもできます)が
簡単にできそうですが
他のやり方やこうしたらできるんじゃないか的な発想案があれば
投稿(返信)お願いします。
発想案の場合は私が実際にやってみて検証したいと思います。
皆さまからの投稿(返信)をお待ちしております。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
13件の返信13
メッセージ2/14
masa.minohara
次のアカウントへの返信: tomo1230
ともさん、いつもお世話になってます。
私も挑戦してみます。何かいいアイディアを思いついたら投稿いたします!
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ3/14
junyuan.zhuJ4HVC
すみません、私は日本語を勉強しています、苦手だ。
Here's what came to my mind when I was asked to create a dodecahedron, the result maybe is not so accurate.
1. Create a sketch with certain angle
\boldsymbol{\theta} = \arccos \left(-\frac {1}{\sqrt{5}}\right) = 2\arctan \varphi \approx 116.5650512^\circ 63.4 = 180-116.56
2. Pull the sketch
3. Make other 4 copies using circle  pattern
4.
Make an X-Z plane mirrored copy and rotate (360/5/2)=36 degree along Y axis, make a Sphere and cut it with what we've created
5. Create another sketch with the height of the dodecahedron
r_i = a\frac{1}{2} \sqrt{\frac{5}{2} +\frac{11}{10}\sqrt{5}} \approx 1.113516364 \cdot a
6. Pull and intersect the body with the sketch
Actually, I think いそぽろさん's method is better.
Sty
メッセージ4/14
junyuan.zhuJ4HVC
アナザー方法はScreencastにです。
メッセージ5/14
tomo1230
次のアカウントへの返信: junyuan.zhuJ4HVC
junyuan.zhuJ4HVCさん
これは数学的な奇抜なモデリングで驚きました!大爆笑のスマイリー
This is surprise in a mathematical wacky modeling !
That’s awesome !
Fusion 360は寸法などの入力項目でさまざまな数値演算の関数が
使えますので、こういった数学的な寸法を使ってモデリングもできます。
具体的に詳しいことは英語ですがここにドキュメントがあります。
 Fusion 360 計算コマンド構文リファレンス
 CAL Command Syntax Reference
いろんなやり方があるもんですね。さらなる強者は登場するでしょうか?
面白くなってきました。スマイリー ウインク
メッセージ6/14
tanikawa kiyoki
相対する面の角度の小数点を丸めて作図すると、誤差が存在するため、面同士が合わなくなるのではないかと思います。
そこで下記の方法で作図し、数字としての角度は使わず別紙ファイルのようにfusionで作図しました。
ところが上半分はできたのですが、下半分をひっくり返してくっつけようと試みるのですが、うまくいきません。
移動しようとするとバラバラになってしまい、お手上げ状態です。
この先20面体、32面体も作ろうと思っているので、良きアドバイスお願いします。
メッセージ7/14
tomo1230
次のアカウントへの返信: tanikawa kiyoki
tanikawa kiyokiさん、はじめまして。
もしやこのトピックの元ネタのご質問されていた方でしたでしょうか?
確かにこのやり方は私もやってみたんですが
各面のすべての辺と辺をぴったりあわせるのが難しいですね。
私の場合は正五角形の展開図のスケッチをパッチ面にして辺接続でやってみましたが
スナップ移動や[位置合わせ]コマンドでもぴったり正確にできなかったです。
正五角形面の辺と辺を三次元的にすべて一致拘束させるようなやり方があればいいですが。
20面体、32面体も別トピックにしてやりましょう!
メッセージ8/14
tanikawa kiyoki
この件で投稿したのは初めてですが、多面体には興味があり、先週末も20面体と32面体をtechshopで作っていました。
20面体は12面体の頂点を正三角形でカットし、32面体は20面体の頂点を正5角形にカットしたものですが、
元になる12面体を作図するに当たって、ネットから対面角度を引っ張って作図していたため下記作品は正確さに欠けていました。
今回丁度良い機会でしたので、自分で最初から考え直して作図した結果、正確な図面ができたと思います。
ひっくり返せなかった件に関しては、以前このフォーラムの面の件を思い出してやったら、うまくいきました。
データをアップしたかったのですが、ローカル保存エラーのためできませんでしたので、画像だけアップしました。
今回STLファイルができたので、週末は3DプリンターとCNCで製作したものに、UVプリントしようかと思っています。
メッセージ9/14
tomo1230
結局できたんですね。すごい!きれいにできてますね。
いま正多面体のモデリングが流行っているのでしょうか?スマイリー 平静
スケッチを工夫されたように見えますが、立体空間認識のセンスがありますね。
メッセージ10/14
kandennti
古いお話を持ち出して申し訳ありませんが、楽しそうだったので
挑戦してみました。
基本的には、いそぷろさん方式なのですが
カットするための面の距離を、黄金比とパラメータの式
を利用しています。
黄金比のような無理数は、直接数値を入力するより
Fusion360に計算させたほうが精度が高まるような
気がしてます。
(もう少し具体的な例を示せば良いと思いますが)
色々と式を利用したので、スケッチ1の画像部分の寸法を変更することで
サイズ変更が可能になっています。(あまり小さいものはNGです)
・・・後で考えたら、サイズ変更は尺度コマンドで出来たんですけどね・・・。
メッセージ11/14
TerukiObara
次のアカウントへの返信: kandennti
私は、アセンブリ機能を利用して面をくっつけてみました。
反則!?これであれば数学とか分からなくてもできます。
メッセージ12/14
次のアカウントへの返信: TerukiObara
手順 図ー1:使用する数値は2つ、①正十二面体の二面角116.6度、②正五角形の中心角72度(360/5)
適当な大きさ(R=50)の球を描き、直径と同じ程の薄い(1mm)板2枚を球の半径ほどに間隔をあけ、
連結棒で繋ぐ(赤い部分は結合されている)以下これを切片と呼ぶ。
(切片は使用すると消滅するので、それぞれで使用する前に複製しておく)
図ー2:全面にて、球と切片の中心合わせをし、(切片複製後)球と切片の共有部分を除去する。
図ー3:前面にて、切片を116.6度回転する。
図ー4:画面を上面にして、球と切片の共有部分を除去する。
図ー5~図ー8:球を72度回転し、切片で共有部分を除去する(除去回数は合計で6回)。
図ー9~11:周囲の部品を削除すると、中心に正12面体が残って完成
メッセージ13/14
次のアカウントへの返信: Anonymous
前回の投稿のあと、ふと思い立って確かめてみたら
切片の厚さを0.1mmで間隔を40mmほどで同じように正十二面体を作ると、
同時に、星形小12面体と大12面体も同時にできているました。
すなわち、球面の一部を含む外周を除去すると、星形小12面体と大12面体の合体したものが残りますので
うまく2グループに分けて集めれば完成します。
すなわち、この操作でできるのは次の4グループということになります
1)正12面体
2)星形小12面体(中心部の正12面体が無い)
3)大12面体(中心部の正12面体が無い)
4)形状の一部に球面構造を有する部品集
メッセージ14/14
Ri-TA
ちょうど仕事で同じようなモデリングをしていたので投稿します。
皆さん色々な作り方をしているんですね!
この投稿を先に知っていれば良かったです。。。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
