コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
押し出し角度変更・曲面上オブジェクトの勾配付け等について
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
hrkdc
10032 件の閲覧回数, 5 件の返信
いつもお世話になっています。
いくつか質問があるのですが、スレッドを複数立てるのも何ですので、まとめて投稿させてください。
1.押し出しの際の「2つの側面」の使い方
下図のようにソリッドを作成したいのですが、うまくいきません。
何か勘違いしているでしょうか?
2.曲面上のオブジェクトに、曲面をパーティング平面として勾配をつけたい
下図のように勾配をつけたいのですが、曲面をパーティング平面として指定できません。
3.押し出し角度を変更したい
下図のように傾斜したスケッチ(傾斜面に投影したもの)を押し出したいが、スケッチから垂直にしか押し出せずに困っています。
4.回転させたスケッチをプロファイルとして認識しない。
下図のように、スケッチ自体を回転させた場合に、プロファイルとして認識してくれません。
5.投影したスケッチをプロファイルとして認識しないことがある
これについては事情により画像を上げられないのですが、dxfからサーフェスに投影したいくつかのスケッチのうち、プロファイルとして認識しない部分ができる場合があります。
(投影前は全てプロファイル認識します)
認識しなかった線は、Rhinocerosにて閉じた線であることを確認済みです。
たくさん質問してすみませんが、どれか1つでも回答いただければ幸いです。
Fusion360のバージョンは2.0.4383です。
5件の返信5
メッセージ2/6
TerukiObara
次のアカウントへの返信: hrkdc
(回答)
開始位置がプロファイル平面だとスケッチの位置から形状が作成されますので、
開始位置をオブジェクトなどにしてつくりたい形状の間のところから開始されるようにすると良いと思います。
もう1つの方法として、開始位置をオブジェクトとして、下の面、終了位置を上の面を選択するだけで、
2つの側面にする必要はないですかね。
1の回答として、一旦ここで投稿します。
メッセージ3/6
TerukiObara
次のアカウントへの返信: hrkdc
(回答)Fusion360では、基準として曲面ではなく「平面」を選択しないとできないです。
    平面をどこか基準にして勾配をつけてから曲面で形状をカットするか、
    スイープコマンドなどで形状を作成する必要があるかと思います。
3.押し出し角度を変更したい
(回答)Fusion360の押し出し機能ではできないので、
    スイープコマンドを使用したりなどの代替え方法になります。
(回答)スケッチ状態で白い丸点がある場合、そこは一致していないので確認願います。
    また、プロファイルが閉じて押し出しなどできる場合は、
    オレンジ色で中が塗りつぶされた状態になります。
メッセージ4/6
TerukiObara
次のアカウントへの返信: hrkdc
(回答)もしかすると、回転した際にスケッチが2Dではなく、3D的になってしまっているのかもしれないです。
    平面上に描いた2Dスケッチをプロファイルとして押し出しなどができます。
    確認願います。
メッセージ5/6
TerukiObara
次のアカウントへの返信: hrkdc
3.押し出し角度を変更したい
(回答)
メッセージ6/6
hrkdc
次のアカウントへの返信: TerukiObara
obara様
いつも解決策をありがとうございます。
特に3のスイープは眼からうろこでした。
2の勾配付けについては仕様上できないとのことで、残念です。
PLが平面でない製品はたくさんあると思うのですが、そういったものをFusionで設計するのは厳しそうですね。
できれば対応してほしいものですが・・・
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
