分断されたスプライン曲線を連続したものに変換する方法は?
tomo1230
Mentor Mentor
1,731件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
tomo1230
過去のトピックで
イラストレーター上ではつながっている線分がdfxにすると切れている
http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/irasutoreta-shangdehatsunagatteiru-xian-fengadfxn...
sharpshinbaさんのDXFのスケッチをきれいになスケッチに補正する良い方法を探っていますが
スプライン曲線が分断されたようになっているので
これを連続したきれいなスプライン曲線にする方法はありますでしょうか?
手順は面倒ですが、プラグインのIntersect Mesh Bodyを使って強引にスケッチを取り直す方法はあるのですが
もっと簡単にできる方法やツールをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていほしいです。
よろしくお願いします。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
https://ameblo.jp/tomo1230fly/
(http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/)
解決済み
1,732件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
masa.minohara
Fusion 360 内にあるツールできれいなスプラインに変換することはできないようなのですが、[ Export to DXF ] というAdd-inを使用することで編集が可能な状態になります。ただ、この方法でもインポート時に分断されている部分は [ 一致 ] の拘束を使って閉じ形状にする必要があります。変換後はスプラインではありませんので、ご参考程度にご確認ください。
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=4611814297957846949&appLang=en&os=Win64&autostar...
Masanobu Minohara
Product Support Specialist
Fusion 360 Webinars | Tips and Best Practices | Troubleshooting
メッセージ3/5
tomo1230
簑原さん
調べていただいたようでありがとうございます。
この件は昨日のAnswer Dayにも投稿したのですが
Audodeskで関心をもたれた方がいらしたので
仕様なのかちょっと究明してもらおうと思っています。
イラレラのスケッチを使いたいケースは多いと思うので。
進展がありましたらこちらにも情報を共有したいと
思いますのでよろしくお願いします。
メッセージ4/5
tomo1230
解決済み
結局、分断されたスプライン曲線になるのは仕様みたいです。
連続したものにするにはFusion 360 のスプラインスケッチで
もう一度ポイントを使って描き直すのがベストだということになりました。
Autodeskの皆様ありがとうございました。スマイリー ハッピー
メッセージ5/5
tomo1230
解決済み
イラストレーターのスプラインをFusion360にインポートした場合にスプラインが
分断されて接点がエッジになってしまうケースの対処方法がありましたので
下記のトピックにまとめてあります。ご参照下さい。
自由形状 × 壁形状の削り出し
http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/zi-you-xing-zhuang-bi-xing-zhuangno-xueri-chushi/...
