Al parecer, la opción Flip Direction que se encuentra en los comandos de Web y Rib decidió que tenía que hacer cosas más importantes que hacer en el futuro. Afortunadamente uno de ustedes lo capturó en un video tutorial y notificó a nuestro equipo de soporte. Tenemos el futuro-nosotros para enviarlo de vuelta al presente para que pueda hacer el trabajo que está destinado a hacer.
No se pueden eliminar las curvas de esbozo durante el problema de edición
Aparentemente hubo un problema en el que si se estaban editando funciones, no se pudo des-seleccionar las entidades de boceto manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic en las que no quería seleccionar. Esto estaba afectando a Web, Rib, Sweep camino, y Loft rails. Auge. Fijo.
JDMather ha informado de algún error de solucin de bosquejo en el que si desea dimensionar una lnea de bosquejo restringida con restricciones simétricas y coincidentes, Fusion 360 le dio un mensaje de error diciendo que las entidades de boceto no podrian ser dimensionadas. Escogimos esto y descubrimos algunas rarezas sobre cómo nuestro desarrollador de bocetos interactuaba con las limitaciones. Lo malo - esto ahora está arreglado.
Una solución rápida aquí - hemos visto casos en los que si estuviera haciendo un renderizado local y luego cambiado de nuevo al espacio de trabajo de modelado, el control deslizante de calidad en la esquina inferior derecha se demoró alrededor como un huésped molesto que se niega a dejar al final de un fiesta. Entramos y dejamos claro que tenías modelos para editar y que tenía que ir a casa.
Algunos de ustedes han informado de que la funcionalidad de salida de PDF en la versión de Mac Fusion 360 de la App Store estaba rota. Hemos cavado en esto y estamos trabajando en una solución, sin embargo, la solución completa no está lista hasta la próxima actualización en abril. Mientras tanto, si necesita imprimir un PDF, asegúrese de seleccionar la carpeta "Descargas" para que la salida funcione.
Hemos mejorado cómo se muestra el selector de estudio en monitores 4K / 5K de mayor resolución, corregimos una serie de errores ortográficos, solucionamos algunos problemas de formato con texto descriptivo e incluimos una nueva opción de "ayuda" que te ayuda a decidir qué estudio es el adecuado para Sus necesidades y el problema que está tratando de resolver.
También cambiamos el punto de acceso de los ajustes del estudio a la esquina superior derecha del estudio visual para que ya no expanda el diálogo como lo hizo antes.
Yup - ahora se ha unido oficialmente a la familia de estudios de simulación, y está disponible como una Ultimate feature.. Esto significa que no se incluirá en el paquete estándar de Fusion 360. Dicho esto, la funcionalidad ofrece mucho valor a aquellos que buscan formas de optimizar / livrar sus diseños.
Actualizamos nuestro solucionador de Nastran. Esto soluciona un problema persistente que surgió desde febrero donde los resultados para el mismo caso de carga diferían dependiendo de cuántos otros casos de carga tuvieras suprimido / no suprimido.
Anteriormente, cuando se generaba un informe de optimización de forma, el porcentaje que se mostraba en la última celda de la tabla Resumen de optimización era bastante engañoso, ya que no era el porcentaje de reducción de masa, sino realmente la proporción de masa. Ahora se llama apropiadamente la relación de masa. Además, si no sabía, estos informes también están disponibles en la web a través de Fusion Team. Caso cerrado.
¿Por qué? Debido a que los parámetros de rigidez y masa objetivo son necesarios para que los estudios de optimización de forma funcionen correctamente, y su eliminación de la lista de criterios no debería ser una opción aceptable. Ahora permanecerán como parámetros permanentes dentro del diálogo de criterios.
Hicimos esto porque 1. Toggling él encendido y apagado no tenía ningún efecto y 2. No se suponía que debían tener bombillas para estar con. Así que ya sabes, arreglamos el fallo y todo saldrá bien.
Si has utilizado el diseño 123D antes, probablemente te sentirás aburrido al saber que 123Dapp.com cerrará a principios de abril de 2017. La buena noticia es que ahora puedes abrir los diseños de Autodesk 123D en Fusion 360 subiéndolos a través de tu panel de datos Y luego abrirlos como cualquier otro diseño. Simplemente tome este diseño de 3D printer design (por Shin Eun Seok), por ejemplo. Pedazo de pastel.
Como una lesson que aprendimos de interrupciones recientes, hemos logrado que si alguna vez se encuentra en una situación en la que sus proyectos no aparecen en el panel de datos, incluso cuando está en modo sin conexión, todavía podrá Para exportar> cualquier cosa que esté trabajando en el entorno de diseño localmente y no perder horas de trabajo.
Hubo un problema desde la última actualización donde los iconos / miniaturas del proyecto en el panel de datos decidieron ir a la huelga y no aparecer. Después de algunas duras negociaciones, pudimos resolver las cosas y hacer que volvieran a hacer su trabajo.
Encontramos un comportamiento muy funky de la interfaz de usuario al fusionar unos 100 cambios realizados en una sucursal principal con otra sucursal. Los botones desaparecerían o la instancia de combinación se duplicaría como si se tratara de un fallo en la Matriz. Por suerte escribimos el programa, así que llegamos allí
Y lo arregló.
Otra pieza de funcionalidad se ha graduado del estado de vista previa y ha encontrado una casa en el espacio de trabajo CAM. Puede configurar estrategias de corte 2D mediante el comando de corte en la barra de herramientas y crear varias herramientas de corte 2D a través de la biblioteca de herramientas.
Hemos actualizado nuestro núcleo HSM en esta actualización, que corrigió una serie de problemas pendientes alrededor de retractar enlaces. También arregló un problema de bolsillo 3D donde las trayectorias de herramientas tenían brechas inesperadas extrañas, haciéndolas parecer líneas discontinuas en vez de líneas llenas.
Hemos arreglado un desagradable giro de retracción que encontramos durante un ejercicio de diseño que hacían nuestros equipos de control de calidad. Aparentemente el paso de entrada faltaba. Hicieron una bala justo allí.
Hemos hecho Groove trayectorias más resistentes y perdonar, dándole más tranquilidad y confianza de cómo va a cortar.
Usando nuestros ojos de águila, nuestros desarrolladores notaron que el liderazgo para el torneado superó el límite. Esto ahora está fijo y ya no va más allá del límite.
El contenido de aprendizaje siempre está disponible en nuestro sitio de aprendizaje, pero aquí hay una nueva URL corta que lo llevará directamente a nuestra propia CAM Experiencia de aprendizaje:
Nuestro gurú de la CAM, Mike Mattera, ha estado preparando documentación sólida sobre los fundamentos de la CAM, instrucciones, tutoriales y material de referencia, así que si usted es un principiante aprendiendo a cortar piezas o un veterano de mecanizado buscando especificaciones de referencia, Te he cubierto.
No, no paletas de madera, Fusion 360 paletas. Poco sabías, has estado usando paletas todo el tiempo. Son lo que contiene el navegador, el panel de inicio, los comandos de texto, la galería de renderizado, etc.
Como siempre, Brian Ekins hace un gran trabajo documentando what’s new with API para cada actualización en nuestro sitio de aprendizaje.
Eso es todo para esta actualización - volveremos a mediados de abril para otro!
fuente: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/march-23-2017-update-whats-new/
No olviden asignar Kudos si creen que esta información les parece útil.
