Comunidad
Fusion - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Fusion (anteriormente Fusion 360).
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
GRABADO 2D: Problemas con arcos en Fusion 360
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
felix.colman
246 Vistas, 3 Respuestas
Hola a todos.
Tengo un problema que supongo va para la mayoría.
La herramienta de "grabado" (Fabricación/2D/Grabado) no funciona correctamente con los trazos dibujados con arcos, ya desde hace varias semanas atrás vengo con este problema al cual aparentemente no se ha encontrado solución. Ustedes podrían comprobar este asunto realizando una prueba para el mecanizado cnc. Aquí les comparto dos imágenes de referencia:
Saludos, y éxito al equipo de trabajo. Espero que encuentren una pronta solución al problema.
@felix.colman  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
GRABADO 2D: Problemas con arcos. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
JaumeMartinez
en respuesta a: felix.colman
Hola @felix.colman , encantado de tenerte por el foro.
Tal como comentas la operación de grabado tiene una serie de bugs a solucionar desde hace tiempo los cuales empezaron a abordar y poner solución desde el equipo dev de Fusion360 cómo puedes ver en este hilo del foro específico de manufactura con F360:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/2d-engrave-with-multiple-depth-issues/td-p/938...
El problema aparecía al seleccionar la opción de "diferentes pasadas" y fue investigado y solucionado en cierta medida por el equipo de desarrollo aunque quedaron ciertos casos donde seguía dando error, como puede ser tener varias profundidades activas y que tu geometría contengas arcos, ciertas geometrías con spline o cuando esta pidiendo unas profundidades de pasada considerables.
Yo por ejemplo no tengo tanto problema como tu, pero es cierto que sigue siendo muy aleatorio:
Yo para hacer este tipo de trabajo opté desde hace tiempo que decidí pasar a utilizar otras operaciones adaptadas al "grabado" a realizar, con Contornos 2D u operaciones de trazos.
Te dejo adjunto el archivo de la imagen que te he mostrado por si lo encuentras de interés.
Saludos cordiales , un placer.
Jaume M. Consultor CAD-CAM-CNC
Autodesk Gallery
autodesk-expert-elite-member-forum-signature-313x46
firmaforo
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me Kudos and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Mensaje 3 de 4
felix.colman
en respuesta a: JaumeMartinez
Jaume,
Te agradezco la bienvenida y también la respuesta, que claramente la pondré en práctica aunque no resuelva totalmente el inconveniente que presento.
He intentado también utilizar la opción de "varias profundidades", también otras alternativas, para no decir "he intentado de todo".
Ciertamente, el contorno 2D es de ayuda para la mayoría de los casos, pero en el caso específico de grabados de logotipos, no siempre resulta bien, además de los problemas que se puedan presentar con los archivos .SVG, pero bueno, a seguir avanzando.
En uno de los foros (inglés) alguien propuso utilizar un plano inclinado con 0.01 grados de pendiente, extrañamente, funcionó y solucionó parcialmente el problema.
Espero que el equipo de desarrollo de Autodesk encuentre una solución final a este asunto, ya que como dije antes, funcionaba perfectamente hasta mediados de mayo.
Saludos y éxitos siempre.
Mensaje 4 de 4
JaumeMartinez
También lo había visto @felix.colman , algo muy curioso. Lo que confirma lo que hablamos, se ha trabajado en el bug pero nunca se ha llegado a solucionar del todo.
Yo principalmente hago grabados donde se reflejan los nombres de empresas, números de pieza y fecha de fabricación. Lo que vienen siendo los datos de trazabilidad. Para ello me suele funcionar muy bien utilizar trazo o contorno (el contorno lo adapto para que entre en plunge, solape la trayectoria para que no deje marca y entre sin salirse de las líneas de las letras.
Para grabados más artísticos si que habría que utilizar la operación de grabado pero teniendo en cuenta los problemas que aparecen si trabajamos en varias profundidades …. Tal vez deberías de realizar una operación de grabado por cada profundidad para intentar evitar el problema.
Lamentablemente hasta mediado de este mes no tengo acceso a máquina pero intentaré que realicen una prueba para ver si podemos encontrar una solución viable hasta que dicho bug esté totalmente depurado.
Muchas Gracias por tu participación , saludos cordiales.
Autodesk Gallery
firmaforo
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
