Hallo,
ich stehe vor folgendem Problem. Wie kann ich in diese Konstruktion einen Holm einzeichnen. Dieses Modell ist mein erster Versuch mit F360 und ich scheitere im Moment an den unterschiedlichen Spantenbreiten.
Danke, bin für jeden Tip und Hinweis dankbar.
Ronald
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von rorara. Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo @rorara!
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ich hab eine kurze Screencast erstellt... würde sowas ähnliches für dich funktionieren?
Da diese Profile (ähnlich wie im Schiffbau) oft in 3 Ebene versetzt sind aber einen strakenden Verlauf aufweisen sollen, würde hier wohl eher Modellierung mit SWEEPING oder ERHEBUNG (bei unterschiedlicher Profilform) zum gewünschten Ergebnis führen können. Den Körper des Holms kann man auch aus mehreren Erhebungen zusammensetzen.
Habe auch mal einen Screencast zur Anwendung von Erhebung vorbereitet (den Modellaufbau hab ich nur ganz grob nachempfunden).
Immer im Blick sollte man auch die Möglichkeiten des Materials und die Herstellbarkeit haben.
Hallo und danke
für Eure Bemühungen. Habe mal beides probiert, komme aber bei Variante 2 nicht zurecht. Vermutlich liegt es daran, das ich Konstruktionen statt wie im Video Körper verwendet habe. Kann ich Körper wie bei Konstruktionen mit Hilfe von Gelenken platzieren? Bei meiner Variante (Konstruktionen) kann ich die Fläche für das Profil für die Erhebung nicht anwählen bzw gelingt es mir nicht den Spline an den (in verschiedenen Ebenen liegenden) Spantenaussparungen zu "fixieren"
Werde mal weiter probieren....
Danke
Hi @rorara,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Möchtest du gerne deinen "Bowdenzug" in deinem Segel-Flug Modell erstellen?
Könntest du dein Design mit uns per "Öffentlicher Verknüpfung" teilen.
Bitte halte uns auf dem laufenden.
Vielen Dank und Viele Dank,
Hallo,
wie gesagt ich bin Fusion360-Neuling und dieses Modell ist mein erstes größeres Objekt. Ich kämpfe nach wie vor mit der Erstellung der 3,5 mm Holme die durch die Spanten laufen.
Verschiedene Versuche haben noch nicht zum Erfolg 😞
Hier malder öffentliche Link zur datei, weiß aber nicht ob das alles funktioniert wie es soll. -> http://a360.co/2mACJVR
Also, wenn jemand eine Idee hat, nur her damit 🙂
Ronald
Hi @rorara,
Vielen Dank das du dein Design mit uns teilst.
@kate.raskauskas und Ich werden uns daran versuchen und uns morgen bei dir melden
Vielen Dank und Viele Grüße,
Hi @rorara,
Vielen Dank nochmal das du dein Design mit uns teilst.
Ich habe dir den Holm erstellt in dem ich mehrere Skizzen Ebenen mit Punkten durch einen Spline verbunden habe.
Ich hoffe diese Vorlage kann dir weiterhelfen.
Hallo
und danke. So ähnlich habe ich es mir gedacht. Ich versuche es mal an meinem aktuellen Modell, erstelle also auf jedem Spant eine Skizze, definiere die Punkte und verbinde sie mit einem Spline. Mit diesem erstelle ich dann den Holm.
Ronald
Hi @rorara,
Vielen Dank für die Frage.
Sobald du den Link in deinem Browser öffnest, solltest du im oberen rechten Bildrand unter der Option "Download"
das "Fusion 360 Archive" file anklicken.
Dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem du die email Adresse eintragen musst zu der, der Download link geschickt wird.
Mit dem Download Link den Du per email bekommst kannst du das *.f3d file herunterladen und wieder in Fusion 360 importieren.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Viele Grüße,
Hallo,
mir ist es jetzt gelungen die Datei zu öffnen, kann es aber leider nicht nachvollziehen. Warum sind die in den Skizzen hinterlegten Linien rot ( meine sind schwarz bzw. bei Aktivierung blau) und warum erscheinen die von Ihnen erstellten Skizzen aus dem Zeitstrahl nicht unter den Skizzen im Browser?
Hi @rorara,
Vielen Dank für deine Fragen.
Rote Skizze - projeziertes Element
Schwarze Skizze - voll bestimmt ( so sollten all Skizzen aussehen )
Blaue Skizze - unbestimmt, also noch Freiheitsgrade zur Verfügung
Die Skizzen die Ich erstellt habe sind all in der Komponente "Holm" da ich diese aktiviert hatte um das Feature zu erstellen.
Vielleicht könnten dir Anleitungen in unserer deutschsprachigen Hilfe etwas weiterhelfen mit dem Link hier
Hallo,
danke für die Bemühungen, werde mich mal in die Videos vertiefen und einen für mich gangbaren Weg zur Holmerstellung suchen.
Ronald
Hallo @rorara,
wenn du auf etwas stößt, dass dann deine Frage löst, lass es uns wissen. 🙂 Oder wenn du bei deinen Versuchen siehst, dass schon ein vorhandener Beitrag die Lösung auf deine Frage war, dann markiere den doch bitte entsprechend als Lösung, damit dann auch andere Anwender von der Information profitieren können. Viel Spaß auf jeden Fall mit den Videos!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @rorara,
hast du nun für dich einen Weg gefunden? Wenn du uns daran teilhaben lassen würdest, würden sich sicherlich auch die anderen Awender freuen, die hier mitlesen. 🙂
Ansonsten lass es uns doch wissen, falls du bezüglich deiner ursprünglichen Frage weitere Hilfe brauchst.
Tarek Khodr
Hallo,
leider habe ich noch keine richtige Lösung für mich gefunden. Durch die unterschiedlichen Spantbreiten kämpfe ich immer noch mit den Holmen die sich in alle Ebenen erstrecken.
Ich melde mich wieder wenn ich eine Lösung gefunden habe.
Ronald
Hi @rorara,
Danke für die Info.
Wenn du möchtest kannst du dein aktuelles Design mit mir teilen und ich kann nochmal einen Blick drauf werfen.
Viele Grüsse
Mike
Hallo liebe Helfer,
trotz gefühlter tausend Versuche und Wege komme ich nicht weiter. Mir gelingt es einfach nicht den Pfad für das Sweeping des Holmes im 3d-Raum zu "verankern". Ich habe es mit einzelnen Skizzen auf den Flächen, mit Skizzierpunkten usw. probiert, der Pfad endet irgendwie immer losgelöst von den Spanten im Raum.
Wo könnte mein "Denkfehler" und Vorgehensfehler liegen? Der Versuch eure Varianten nachzuvollziehen endet immer oder ähnlich wie im Bild.
Hier ein "Extremresultat"
Falls noch jemand Ansatzpunkte für die Fehlerbehebung hat, ich bin für jeden Hinweis dankbar 🙂
Ich hänge nochmals die Datei mit meinen vergeblichen Versuchen an, vielleicht liegt ja ein Grundlegender Fehler vor. Wo liegt der Unterschied zwischen Körper und Komponente, könnte es daran liegen das ich es mit Komponenten versuche?
Hi Mike ,
du solltest den Befehl sweeping entlang einem Pfad verwenden (der Pfad sollte eine Spline sein). Das Problem bei deiner Konstruktion ist das deine Aussparungen an den einzelnen Teilen zwar auf der y Ebene die gleiche Position haben aber in Z+ unterschiedlich verlaufen. Somit ist die Aussparung in der der Holm schlussendlich eingefügt werden soll etwas unrealistisch , da dein Holm wie eine "Treppe" aussehen würde. Ich schlage vor die Aussparung im Winkel so anzuordnen das ein gebogener Holm sich dann auch ins Profil einpassen würde.
Stay Tuned and have fun
Sascha
