Guten Morgen 🙂
Ich habe eine Pyramide mit einer Schalung/Wandung. Ich möchte diese gerne so zerteilen das ich 4 einzelne Flächen erhalte mit den passenden Schnittwinkeln. Ich hab es jetzt mit einer zusätlichen Skizze probiert das klappt irgendwie nur halb. Dann dachte ich mir das es am einfachsten wäre mit der Ansicht von oben und dann 4 neue Ebenen erstellen um diese als Trennmittel zu nehmen, aber wie richte ich die Ebenen an die Winkel aus. Ich hab das mal in Sketchup gemacht zur Verdeutlichung.
Die der Lösungsweg müsste so sein das ich das auch auf komplexere ungleiche Polygone anwenden könnte.
Besten Dank!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SaschaZimmer. Gehe zur Lösung
Hallo
Ganz einfach, du gehst auf die Grundfläche deiner Pyramide, erstellst eine Skizze und projizierst die Kanten der schrägen Flächen außen. Dann teilst du den Körper über diese Skizze.
Siehe hier --> http://a360.co/2p2690v
Hallo ,
ich habe jetzt mal auf die Schnelle eine Pyramide als Volumenkörper erstellt. Das Teilen dieses Körpers kannst du auch über zwei erstellten Ebenen. Diese dienen als Schnittwerkzeug.
Die Ebenen erstellst du im Pulldownmenü konstruieren. Danach wählst du "Eben durch drei Punkte" , wählst zwei Ecken auf der Grundfläche sowie die Spitze der Pyramide.
Nun kannst du den "Körper oder die Fläche teilen"
Viel Erfolg
Sascha
Also beide Wege funktionieren. Allerdings kann ich das nicht auf komplexere Polygone anwenden. Der Schnitt soll begrenzt sein, er soll nicht weiter schneiden als das Ende der Schräge. Hierbei bin ich den Weg über die Projektion gegangen.
Probiert habe ich auch auf die Grundplatte einen Punkt zu zeichnen also vertikal zur jeweiligen Spitze. Dann Ebene über 3 Punkte und dann geteilt, aber auch dann schneidet er weiter als er soll.
Hallo @Anonymous,
super Sache! 🙂 Freut mich, dass es nun funktioniert.
Bitte sei doch so gut und markiere den Beitrag, der dir geholfen hat (kann auch deine Zusammenfassung sein) als Lösung, sodass auch andere Anwender davon profitieren können. 🙂
Freue mich auf deine weiteren Themen!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo
Du kannst den Körper auch wieder zusammenfügen, mit dem Befehl Kombinieren 😉 . Also komplett teilen und die Körper die du benötigst einfach wieder kombinieren !
Gruß Sascha
