Postprozessor Stepcraft UCCNC Eintrag ToolChanger= False
sikutux
2.218Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
sikutux
Moin @all
bin seit einer weile mit eine stepcraft 420  auf UCCNC und Fusion360 umgestiegen nun habe ich folgendes Problem
Der Postprozessor für Stepcraft Maschinen hat einen Eintrag für einen Werkzeugwechsler,in der cps Date steht der WZW mit dem Eintrag " False"drin
 die Wechselposition wird mit xy= 0 angegeben, diese Posi wird auch angefahren auch im G Code taucht die Zeile G54 X 0 Y 0  auf.
Diese wird jedesmal mit erstellt obwohl der WzW mit false bezeichnet ist. Kann ich die entsprechenden zeilen aus der CPS Datei einfach rauslöschen?
ich möchte nicht jeden G code von hand anpassen
Mfg
OE
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.219Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
makko74
Hallo OE,
vorausgesetzt ich hab mir jetzt den richtigen Post Prozessor geladen, sollte die Zeile schon so passen und ich würde die Finger davon lassen.
Wenn kein automatischer Werkzeugwechsler vorhanden ist ( useToolChanger = false ), dann gibt der Postprozessor mehrere Zeilen aus ( 3 Stück 😞
( Kommentar Fahre auf Werkzeugwechselposition )
G0 G53 X0 Y0
Txx M06 ( Werkzeugtyp und D-Nummer )
Das X0 und Y0 ist abhängig von den Parametern toolChangePositionX und toolChangePositionY.
Das G53 ist Hardcodiert, wenn bei dir die Zeile G54 enthält kommt das woanders her und hat nichts mit dem Werkzeugwechsler zu tun oder ich habe den falschen Postprozessor geladen.
Die einzige Stelle wo ebenfalls abhängig vom Werkzeugwechsler Code ausgegeben wird ist bei G41 und G42, wenn ein Werkzeugwechsler vorhanden ist wird in diese Zeilen noch ein Oxx ( xx steht für Werkzeugradius ) eingefügt vor dem Vorschub.
Gruß Mario
InfoInventor CAM(Ultimate) user --- Inventor Professional 2021.2 + Inventor CAM Ultimate 8.1.2.21785
Nachricht 3 von 5
sikutux
also würde das rauslöschen der 3 Zeilen aus der cps Datei gar nichts bringen?  Wie verhinder ich dann das meine Fräse spazieren fährt? mein Referenzpunkt ist links oben der Nullpunkt  links Unten. bei einer 420er ist das nicht so weit bei einer 600er kommt da schon ordentlich weg zusammen würde es was bringen die x,y werte zu verändern so das die Position näher am Referenzpunkt liegt?
Mfg
OE
Nachricht 4 von 5
makko74
Akzeptierte Lösung
Hallo,
naja ich sag mal so, wenn es die Zeilen sind die ich in meinem Beitrag geschrieben habe, also die mit dem G53, nicht mit G54 ( das G54 macht mich stutzig ) und du diese nicht benötigst, da du eh kein Werkzeug von Hand wechselst, dafür sind die Sätze gedacht und um die Werkzeugkorrektur aufzurufen.
D.h. die Maschine fährt im Maschinenkoordinatensystem auf X0 Y0 ( Festgelegt über toolChangePositionX und toolChangePositionY ), um das Werkzeug von Hand wechseln zu können, direkt am Werkstück geht das meist schlecht.
Wenn du diese Zeilen nicht brauchst, dann kannst du sie Auskommentieren, nicht gleich löschen, vielleicht brauchst du sie ja doch noch mal.
Einfach vor jede Zeile die du nicht brauchst // setzen und vorsichtig testen.
es sollte dann so aussehen:
    if (properties.useToolChanger) {
      writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6));
    } else {
      //writeComment(localize("Move to tool change position"));
      //writeBlock(gMotionModal.format(0), gFormat.format(53), "X" + xyzFormat.format(properties.toolChangePositionX), "Y" + xyzFormat.format(properties.toolChangePositionY));
      //writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number), mFormat.format(6) + " (" + getToolTypeName(tool.type) + " D=" + xyzFormat.format(tool.diameter) + (tool.description ? " " + tool.description : "") + ")");
die 1. Zeile nach dem } else { schreibt das Kommentar
die 2. Zeile ist die Zeile mit dem G53 ( Hardcodiert )
die 3. Zeile der Aufruf der Werkzeugnummer mit Werkzeugwechsel ( M6 ) + Kommentar
Gruß Mario
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @sikutux,
konnte dir der letzte Beitrag von Mario helfen, deine Frage zu beantworten? Wenn ja, kannst du gerne den passenden Beitrag, entsprechend über den Button "Als Lösung markieren" als Lösung markieren. 😉
Ansonsten gib uns einfach jederzeit ein Update, dann weiß man, wie man noch helfen kann.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
