Mach3 Postprozessor für 4.Achse
jochenalbrecht
1.915Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
jochenalbrecht
Hallo,
wie gebeten mache ich einen neuen Post auf für den Mach 3 Postprozessor um die Funktion der 4.Achse mit einzubinden.
Gruß Jochen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.916Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
makko74
jochenalbrecht schrieb:
Hallo,
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
wenn es sich bei der 4.Achse um eine Rundachse handeln sollte, welche mit Adresse A angesprochen wird und sich um die X-Achse dreht, dann ist der Postprozessor dafür schon vorbereitet und es müsste nur noch aktiviert werden.
Gruß,
Mario
InfoInventor CAM(Ultimate) user --- Inventor Professional 2021.2 + Inventor CAM Ultimate 8.1.2.21785
Nachricht 3 von 5
jochenalbrecht
Und wie wird dies aktiviert?
Gruß Jochen
Nachricht 4 von 5
makko74
Akzeptierte Lösung
In der Funktion onOpen, ziemlich weit oben steht ein if (false) { das false in ein true umwandeln.
so sollte es im orginal aussehen ( Nur ein Ausschnitt 😞
function onOpen() {
  if (properties.useRadius) {
    maximumCircularSweep = toRad(90); // avoid potential center calculation errors for CNC
  if (false) {      <---------------------- dieses false in ein true umwandeln
    var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], cyclic:true, preference:1});
    machineConfiguration = new MachineConfiguration(aAxis);
    setMachineConfiguration(machineConfiguration);
    optimizeMachineAngles2(1); // map tip mode
Gruß Mario
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @jochenalbrecht,
hat dir der Tipp von Mario geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
