Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ilogic: как развернуть деталь iPart из сборки, где она применяется?
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
nikita.kapustin
678 просмотров, 1 ответ
Добры день, подскажите, есть ли возможность развернуть деталь iPart из сборки, где она применяется? Используем следующий код для получения разверток медных деталей, работает для всего кроме деталей с исполнениями:
sBom = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.BOM
sBom.PartsOnlyViewEnabled = True
sBOMView = sBom.BOMViews.Item("Только детали")
For Each sRow In sBOMView.BOMRows
        sCompDef = sRow.ComponentDefinitions.Item(1)
	If sCompDef.Material.Name.Contains("Медь") Then
		If sCompDef.Document.SubType <> "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then
			sCompDef.Document.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}"
			sCompDef.Unfold
		Else
			sCompDef.Unfold
Next
@nikita.kapustin
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Ilogic unfold iPart from Assembly
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
@nikita.kapustin, рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😉
Хочу предложить вам опубликовать чуть больше информации по вашему запросу, чтобы участникам было проще предложить вам ответы. Возможно, у вас появились свои соображения по этому поводу? В таком случае, призываю вас поделиться вашим решением. Уверена, это поможет другим пользователям, которые столкнутся с подобным вопросом 🙂
Alina Balkanskaia
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
