FlexSim Knowledge Base
Announcements, articles, and guides to help you take your simulations to the next level.
Tutorial em Português - Importando Layout em AutoCad
Contributed by:
Neste Tutorial iremos demonstrar como importar um Layout do AutoCad no FlexSim.
Desenhos do AutoCAD e outras imagens podem ser usadas como planta baixa para a montagem do modelo de simulação no FlexSim, sendo facilmente importadas usando o Background Drawing Wizard. Isto facilita a construção do modelo de simulação fazendo com que o modelador possa posicionar os objetos de forma rápida e em escala.
O Background Drawing Wizard pode ser acessado clicando em: Tools / Visual / Model Background
, ou na Biblioteca de Objetos / Visual / Background arrastando o objeto para o plano.
O assistente abre uma nova janela, e irá pergunta-lo se você quer importar um desenho CAD ou um arquivo de imagem. Assegure-se que "AutoCAD Drawing" está selecionado e então clique em "Next".
A próxima tela irá pedir a você que especifique o caminho do arquivo CAD que você quer usar; busque o arquivo em seu computador e clique em "Open". Veja que você está usando um arquivo .dwg; arquivos .dxf e .dwg podem ser importados para o FlexSim. Clique em "Next" novamente para ir para a próxima tela.
Nesta tela você poderá definir detalhes sobre o posicionamento do seu layout no plano de trabalho do FlexSim. Existem três colunas representando os eixos X, Y e Z e três linhas para cada um que correspondem a posição, rotação e tamanho ao longo de cada eixo. Configure a posição para cada eixo em "0" e você verá a posição original do desenho, localizado no canto esquerdo inferior, mostrando exatamente que está no centro do seu modelo. Clique em "Next" para seguir para a próxima tela.
Nesta tela você pode customizar qual layers de seu desenho CAD estarão visíveis, e ainda alterar a cor de cada layer. Se você tiver algum recurso no desenho que não é necessário para o modelo de simulação, como por exemplo, uma parede ou uma porta, talvez possa ser uma boa idéia fazer com que estes layers fiquem invisíveis e então o espaço visual não se torne confuso. Clique em "Next" para ir para a tela final.
Clique em Finish e pronto! Agora você já pode começar a montar seu modelo utilizando o Layout em AutoCad como planta baixa.
