How can i make a processor be filled by two others queue's?
joao_moretti
joao_moretti
[ FlexSim 17.1.4 ]
apresentacao1.jpgGood night! Guys, i'm modeling one production line, and i got a trouble... In certain workstation i gotta feed parts from differents other sub assembling lines... please check the attached. I dont know how to config this workstation to, just go on after received this parts from the others sub assemblings. Thanks ! João
rodrigo_lamas
@João Moretti
Boa noite! Para você poder fazer esta união de componentes em sua linha na montagem o objeto Processor deve ser trocado por um Combiner, o qual irá unir os 3 itens juntamente com o produto da subinjeção.
Clicando no Combiner na aba Combiner você consegue definir a quantidade necessária para cada porta, veja que selecionei a opção Join, a qual refere-se a montagem, união dos componentes.
Veja o modelo que preparei mostrando como exemplo, levando em conta que a montagem precise de um item de cada e que os queues fornecedores possuam apenas 10 peças de cada, logo você verá que o combiner aguarda a chegada dos 3 itens para iniciar o tempo de processo, similar ao abastecimento de uma linha de montagem em um processo produtivo real.
exemplo-combiner-join.fsm
Att.
joao_moretti
Muito obrigado @Rodrigo Lamas !! Resolveu meu problema !
A propósito, você tem algum material ensinando como tornar os Processors similares aos meu modelos matemáticos? Por exemplo Injetoras, soldas e prensas...
Estive pesquisando um pouco no site, encontrei algo que acredito ser relacionado, mas se tiver algum material mais mastigado ... me ajudaria bastante na perfumaria...
Mais uma vez, muito obrigado pelo suporte !
Att.
João
rodrigo_lamas
Utilizando o modelamento pelo ambiente 3D você poderá utilizar os objetos Combiner, Separator, Processor e MultiProcessor, com o intuito de representar o seu modelo real. Caso seja preciso você poderá alterar o 3D e animação para tornar o modelo visualmente similar ao estudado customizando o mesmo.
Acompanhe os tutoriais em português aqui no forum
E nosso canal de vídeos no YouTube!
https://www.youtube.com/FlexSimsoft
Abaixo alguns vídeos que tratam do uso do combiner e separator
https://www.youtube.com/watch?v=mkonYT0QKas&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=4Y2cV3wvl2U
Forte abraço e sucesso em seus modelos!
