Problemi con profilo Featurecam
rinamass
Message 1 of 11
rinamass
Perchè  Featurecam non  esegue il profilo  di una piastra  che ha dei scarichi negli angoli, mentre altri programmi tipo fusion lo fa tranquillamente. Ho anche settato ( foto 3 )  limiti grezzo a 2 mm  e settato " Finitura di fondo ", ma non fa il profilo come nella figura n. 4  ( quando ha gli angoli a 90 gradi ) Se ho gli spigoli  retti, Featurecam fa il profilo( foto 4 ), mentre fusion ( foto 5 ) esegue il profilo tranquillamente quando ha quelle curve  negli angoli.sgrossatura toglie tutto grezzo.jpgtipi di scarichi.jpgparametro limite grezzo.jpgcontorno con angoli retti.jpgprofilo con fusion360.jpg
Replies (10)
Message 2 of 11
lee.hillman
Ciao
Vi prego di allegare il progetto e vi darò un'occhiata.
Grazie
Message 3 of 11
ChristopherMarion
@rinamass
Se non è possibile allegare il file fm. Dai un'occhiata all'opzione "stock totale" presente nella scheda di fresatura.
@lee.hillman - Hope you are doing well mate!  Just thought I'd put my two cents in here 😉
Christopher Marion
Technical Specialist - CAM
SolidCAD - Canada
Message 4 of 11
lee.hillman
No problem Chris ...All good here
That was my thoughts as well ...just wanted to see the project to be certain.
Stay safe
Message 5 of 11
rinamass
Ciao ti mando, il file in formato stp, se può generare il percorso utensile, poi lo alleghi qua cosi io posso studiare, ok?
grazie anticipatamente
Message 6 of 11
rinamass
Ciao , scusa  se allego i file in ritardo , ma si era bloccato il pc. Ecco i file "fm" che chiedevi. La strategia di lavoro la sceglie in automatico Featurecam, io ho cambiato solo l'utensile. Mi puoi dire che strategia hai usato? grazie del tuo aito.
Message 7 of 11
Hello
If I understand you correctly, you just want to mill the contour without completely removing the material.
Screenshot 1 is roughing on the contour with 2 tools without removing and finishing residual material.
Specify the material on the contour (2 mm) for roughing, not for finishing, there is only the finishing allowance.
I attach * .fm file
You only want to finish screenshot 2, then deselect roughing in the strategy
I hope I could help.
Sincerely yours
Mathias Beyer
PONTE_MAX_PONTE BASSO_aprile 20 new 55-2.pngPONTE_MAX_PONTE BASSO_aprile 20 new 55-1.png
Hallo
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du nur die Kontur fräsen, ohne das Material ganz zu entfernen.
Screenshot 1 ist schruppen an der Kontur mit 2 Werkzeugen ohne Restmaterial zu entfernen und schlichten.
Material an Kontur (2 mm) bei Schruppen angeben, nicht beim schlichten, da ist nur das schlicht Aufmass.
*.fm Datei hänge ich an
Screenshot 2 möchtest du nur schlichten, dann in der Strategie Schruppen abwählen
Ich hoffe konnte helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
Message 8 of 11
rinamass
Ciao intanto grazie per la risposta , il tuo file non si apre perchè dice: che è stato creato con altra versione . Io ho featurecam 2020  demo 30 giorni.
Comunque ho capito cosa sbagliavo, io cliccavo su sgrossatura 1 e non su sgrossatura per cercare il limite grezzo e impostare 2 mm.
ps il tuo file  poi mi dice che  trova tabelle avanzamenti, forse perchè la misura  è in pollici?
 :Errore lieve FS001SE: Avanzamento e velocità tavola non trovata per
Materiale grezzo: ALUMINUM
Durezza grezzo: 111
Materiale utensile: HSS
Utensile finale: RICOTTO
grazie comunque di avermi fatto capire come funziona.
una piccola nota: Io credo che il programma è ottimo per  la parte automatizzata, ma certe operazioni dovrebbero essere più semplici( le macchine servono a questo ), dare la possibilità anche di decidere la stategia, esempio voglio contorno a profilo e lui esegue, come fanno tanti altri cam. Infine aggiornare  la grafica  come Inventor, fusion 360 o altri. Non so se  sei d'accordo su questo ultimo punto, resta comunque un gran bel programma, che sto imparando un pò alla volta , anche grazie al vostro aiuto.
Grazieeeeeeee
Message 9 of 11
rinamass
ah dimenticavo di chiedere, perche' featurecam usa due sgrossature  1 e 2, mentre altri programmi la possono realizzare anche con una  di sgrossatura e una di finitura? , magari utilizzando lo stesso utensile, ovvio però cambiando velocità e avanzamento.
Ultima cosa , visto che non sono esperto, mi puoi dare qualche consiglio per avere una buona finitura ( quasi a specchio ) quando realizzo un pezzo di alluminio? , insomma quali parametri usare  ad esempio con fresa dritta da 6 mm, 2 flute o 3 flute , rpm, avanzamento ecc
grazieee anticipatamente
Message 10 of 11
This is because your editing configurations have not been set.
Since you have a demo, everything is understandable to me.
For roughing you have 15, 0 for tools.
That means several tools.
I entered 12, 6.
Featurecam uses a 12 and 6 router.
If there is nothing in it, a tool is used that wants feature cam. But there is also the setting which may be the smallest tool.
Sorry, but this is beyond the scope.
Do you work with it or do you learn?
Check out the screenshots again.
You can see that.
You can choose whether with one or more tools, what size or type of tool you want to use.
Under stock I had to choose a different material because I did not have your specifications. Therefore the mistake.
Steal your material under the blank again.
But this is beyond the scope.
Sorry
Look here, maybe you will find something there.
It seems to me that the Italians are learning a lot here. lol
Much success
https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/noob-gt-help/m-p/9444956#M5841
Das liegt daran, das deine Bearbeitungskonfigurationen nicht eingestellt hast .
Da du eine Demo hast, ist mir alles verständlich.
Für schruppen steht bei Werkzeugen bei dir 15, 0.
Das bedeutet mehrere Werkzeuge.
Ich habe 12, 6 eingegeben.
Da verwendet Featurecam einen 12 und 6 Fräser.
Steht da nichts drin, wird ein Werkzeug verwendet was Featurecam möchte. Da gibt es aber auch wieder Einstellung welches das kleinste Werkzeug sein darf.
Sorry, aber das sprengt den Rahmen.
Arbeitest du damit oder lernst du?
Schau dir die Screenshots noch mals an.
Da erkennst das.
Man kann wählen, ob mit einem oder mehreren Werkzeugen, auch welche Größe oder Art von Werkzeug man verwenden möchte.
Unter Rohteil musste ich ein anderes Material wählen, da ich deine Vorgabe nicht hatte. Deswegen der Fehler.
Stehl halt wieder dein Material unter Rohteil ein.
Aber das sprengt hier den Rahmen.
Sorry
Schau mal hier, vielleicht findest du da was.
Mir scheint das die Italiener hier sehr stark am lernen sind. lol
Viel Erfog
Message 11 of 11
rinamass
Prima di lavorare con questo programma lo voglio imparare bene.
Davvero grazie delle spiegazioni.
