problème avec x-build, format toolchange
Bonjour,
J’ai détecté un problème avec x-build. Dans le format toolchange, il y a une situation où la variable <$TOOL> est ‘’nul’’ au lieu de donner le # d’outil précédent. Dans le fichier joint, avec le post joint, ca arrive entre l’opération finish-pattern3hole2 et chamfer-pattern3hole2.
Merci et bonne journée.
serge.quiblier
Bonjour @Anonymous
J'ai regardé votre demande.
Afin d'analyser le problème j'ai ajouté une ligne mouchard, ajoutant un commentaire avec l'outil et la valeur précédante de l'outil.
J'ai ensuite généré un code machine que vous trouverez en attachement.
Lors de l'analyse de ce code, je n'ai pas vu de valeur 'nul' pour la variable <$tool>
O0100 ( 140-105201-T01  )
(* PUMA 2000SY-11,11 *)
(* A MIRROR = 1 *)
#502=7.0(*Z* TOOL CHANGE MAIN SPINDLE)
(TOOL-LIST)
G20
G54 G18
G80 G40
M290
G113
M262
G0 G53 B0.
M11
N01( FACE - SCLCL 12-3 - CCGT32.51-AP H01 )
( MAIN SPINDLE,  TURNING )
(  SEMI-FINISH  TURN,  TURN1  )
G54
G28.1
G18 G99
M34
M262
T0101 ( FACE - SCLCL 12-3 - CCGT32.51-AP H01 )
G97 S2345 M03 P11
M159
M08
G0 X1.9543 Y0. Z0.0786
G50 S3500
G96 S1200 M03 P11
G1 X2.1257 Z-0.0071  F0.015
G3 X2.136 Z-0.0195 R0.0176
G1 Z-0.2489
G2 X2.1651 Z-0.251 R0.0524
G1 X2.1948
G3 X2.2197 Z-0.2562 R0.0176
G1 X2.2497 Z-0.2712
X2.4132 Z-0.1894
G0 X2.45
(  FINISH  FACE  FACE1  )
G54
M262
G50 S3500
G96 S1200 M03 P11
G0 X2.45 Y0. Z0.002
M08
(  FACE,  FACE1  )
X2.226
G1 X-0.0312  F0.01
G3 X-0.1161 Z0.0196 R0.06
Mouchard _03_01_
M160
M09
M262
G97 S3500 M03 P11
G28.1
M01
N03( SVJCR 16-3 - VCGT331-AP KT10U )
(  FINISH  TURN,  TURN1  )
G54
G28.1
G18 G99
M262
T0303 ( SVJCR 16-3 - VCGT331-AP KT10U )
G97 S3363 M03 P11
M08
M159
G0 X2.0445 Y0. Z0.0277
G50 S3500
G96 S1800 M03 P11
G1 X2.1168 Z-0.0085  F0.0035
G3 X2.126 Z-0.0195 R0.0156
G1 Z-0.1317
G3 X2.1168 Z-0.1428 R0.0156
G1 X2.0821 Z-0.1601
G2 X2.0503 Z-0.1986 R0.0544
X2.1591 Z-0.253 R0.0544
G1 X2.1888
G3 X2.2109 Z-0.2576 R0.0156
G1 X2.2409 Z-0.2726
X2.3053 Z-0.2403
G0 X2.31
(  FINISH  TURN  TURN2  )
G54
M262
G50 S3500
G96 S1800 M03 P11
G0 X2.31 Y0. Z-0.0408
M08
(  TURN,  TURN2  )
X2.1813
G1 X2.109 Z-0.0046  F0.0035
G2 X2.0869 Z0. R0.0156
G1 X-0.0312
G3 X-0.1019 Z0.0146 R0.05
Mouchard _02_03_
M160
M09
G28.1
M05 P11
M01
N02( CHAMFER END-MILL 1/8 X 45 2FL-ROTATIF Z )
( MAIN SPINDLE,  FACE ROTARY TOOL )
(    DRILL,  HOLE2  )
G54
G28.1
G17 G99
T0202 ( CHAMFER END-MILL 1/8 X 45 2FL-ROTATIF Z )
M35
M90
G97 S5000 M3 P12
M08
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C90.0
G83 Z-0.128 R-0.11 Q0200 F0.0019
G80
(  FINISH  POCKET  HOLE2  )
G54 G98
X1.8504 Y0. Z0.01 M08
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0007
G41 X1.8479 Y-0.0005
G3 X1.8504 Y-0.0018 R0.0013
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8504 Y0.0017 R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8504 Y-0.0018 R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8509 Y-0.0017 R0.0018
X1.8531 Y-0.0005 R0.0012
X1.853 Y-0.0003 R0.0012
G1 G40 X1.8502 Y0.0007
G0 Z0.12
(    DRILL  HOLE2  )
G54 G99
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C30.0
M08
(  DRILL,  HOLE2  )
G80
G54 G98
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0008
G3 X1.8504 Y-0.0017 R0.0013
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8504 Y0.0018 R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8504 Y-0.0017 R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8509 R0.0018
G0 Z0.12
(    DRILL  HOLE2  )
G54 G99
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C330.0
M08
(  DRILL,  HOLE2  )
G80
G54 G98
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0007
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
G0 Z0.12
(    DRILL  HOLE2  )
G54 G99
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C270.0
M08
(  DRILL,  HOLE2  )
G80
G54 G98
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0007
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
G0 Z0.12
(    DRILL  HOLE2  )
G54 G99
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C210.0
M08
(  DRILL,  HOLE2  )
G80
G54 G98
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0007
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
G0 Z0.12
(    DRILL  HOLE2  )
G54 G99
G0 X1.8504 Y0. Z0.12 C150.0
M08
(  DRILL,  HOLE2  )
G80
G54 G98
(  POCKET,  HOLE2  )
G1 Z-0.1409 F0.5
Y0.0007
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
X1.8539 Y0. R0.0018
X1.8469 Y0. R0.0018
G0 Z0.12
Mouchard _04_02_
M09
G28.1
M05 P12
M01
N04( CHAMFER END-MILL 1/8 X 45 DEG 2FL-ROTATIF Z )
(  CHAMFER  CHAMFER,  HOLE2  )
G54
G28.1
G17 G98
T0404 ( CHAMFER END-MILL 1/8 X 45 DEG 2FL-ROTATIF Z )
M90
G97 S5000 M3 P12
M08
G0 X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C150.0
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8352 Y0.0053 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8504 Y-0.0093 R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
X1.8504 Y0.0093 R0.0093
X1.8352 Y0.0053 R0.0093
X1.8338 Y0.0041 R0.0093
X1.8329 Y0.0022 R0.0043
X1.8346 Y-0.0004 R0.0043
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
(  CHAMFER  CHAMFER  HOLE2  )
G54
X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C210.0
M08
(  CHAMFER,  HOLE2  )
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
G54
X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C270.0
M08
(  CHAMFER,  HOLE2  )
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
G54
X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C330.0
M08
(  CHAMFER,  HOLE2  )
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
G54
X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C30.0
M08
(  CHAMFER,  HOLE2  )
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
G54
X1.8504 Y0.0043 Z0.12 C90.0
M08
(  CHAMFER,  HOLE2  )
Z0.01
G1 Z-0.054 F25.0
X1.8435 Y0.0071
G3 X1.8423 R0.0043
X1.8319 Y0. R0.0093
X1.8689 Y0. R0.0093
G1 X1.843 Y-0.0021
G0 Z0.12
(    SPOT & CHAMFER  HOLE1  )
G54
G0 C180.0
X1.8898 Y0 Z0.12M08
(  SPOT & CHAMFER,  HOLE1  )
G83 Z-0.0113 R-0.11 P100 F5.0
C0.
G80
G0 Z0.12
Mouchard _05_04_
M09
G28.1
M05 P12
M01
N05( DRILL #59 HSS-ROTATIF Z )
(    DRILL,  HOLE1  )
G54
G28.1
G17 G98
T0505 ( DRILL #59 HSS-ROTATIF Z )
M90
G97 S5000 M3 P12
M08
G0 X1.8898 Y0 Z0.12 C0.
G83 Z-0.1009 R-0.11 Q0200 F3.1
C180.0 Q0200
G80
G0 Z0.12
M09
M5 P12
G28.1
M01
N200( SUB SPINDLE CUT TRANSFER - START )
G28.3
T1212
G54
M159
M108
M05 P13
M05 P11
M131
M169
M116
M290
M135
G00 A0.
M189
M35
G00 C0.
M89
G0 Z0.0121 B0.5
M86
G98 G01 B0.195 F30.0
G31 P99 B-0.11 F30.0
G4
IF[[ABS[-0.11-#5064]]GE.0005]THEN#3000=1(SUB POSITION ERROR)
G4
M168
M31
M69
M87
G01 B[#5044+0.2632] F30.0
G04
#510=[#510-0.2632]
IF[[#510-[#511+0.2632]]LT0]THEN#140=1
IF[#140EQ1]THEN#141=1
M86
M68
M87
M160
M109
Mouchard _12_05_
N12( BLADE TGSU 35-3 - TAG N3J IC20 )
(    CUTOFF,  CUTOFF1  )
G54
G28.3
G18 G99
M134
M34
M262
T1212 ( BLADE TGSU 35-3 - TAG N3J IC20 )
G97 S879 M203 P11
M08
M108
M159
G0 Z0.0121
X2.3903 Y0.
G50 S2000
G96 S550 P11
G1 X-0.016  F0.0025
G0 X2.434
G97 S863 P11
M160
M09
N210( SUB SPINDLE CUT TRANSFER - END )
M86
#29=#5004
G98G01B[#29+0.010]F20.
IF[[ABS[[#29+0.010]-#5004]]GT0.0005]THEN#3000=2(PRT-OFF ERROR)
M87
G4
#29=#0
M87
G0 G53 B0.
M05P13
M05P12
M05P11
IF[#140NE1]GOTO9990
IF[#4320EQ0]THEN#3000=10(AUCUN T/OFFSET ACTIF)
G00X2.75 Z0.02
#140=0
#510=0
M109
M31
M69
#3006=10(BARRE TERMINEE)
IF[#510EQ0]THEN#3006=10(*#510* LG BARRE=0)
IF[#510EQ0]THEN#3000=11(#510 INVALID)
N9990
G28.1
M01
Mouchard _01_12_
N26( SUB-FACE - SCLCL 12-3 - CCGT32.51-AP H01 )
( SUB SPINDLE,  TURNING )
(  FINISH  TURN,  TURN3  )
G57
G28.2
G18 G99
T0126 ( SUB-FACE - SCLCL 12-3 - CCGT32.51-AP H01 )
G97 S2093 M04 P13
M08
M108
M159
G0 X2.1901 Y0. Z-0.0159
G50 S2500
G96 S1200 M04 P13
G1 X2.0712 Z0.  F0.005
X-0.0312
G2 X-0.1019 Z-0.0146 R0.05
Mouchard _07_01_
M160
M109
M09
G28.2
M05 P13
M01
N07( FRAISE 3/8 X 82 DEG HSS 1FL-TOURNANT Z -REPRISE )
( SUB SPINDLE,  FACE ROTARY TOOL )
(    COUNTERSINK,  HOLE3  )
G57
G28.2
G17 G98
T0707 ( FRAISE 3/8 X 82 DEG HSS 1FL-TOURNANT Z -REPRISE )
M135
M190
G97 S2000 M3 P12
M08
M108
G0 X1.8504 Y0 Z-0.105 A210.0
G83 Z0.1557 R0.095 P300 F8.0
A150.0
A90.0
A30.0
A-30.0
A-90.0
G80
G0 Z-0.105
M109
M09
M5 P12
G28.2
G54
M134
M34
M30
Pouvez vous préciser quel est votre problème, ou ce qui vous fait penser que la variable est nulle ?
Bonne journée
Serge.Q
Technical Consultant
cam.autodesk.com
