Restrict Flächen im Lötstopp?
MrMiffy08
Message 1 of 9
MrMiffy08
Hallo zusammen!
Ich habe einen etwas ungewöhnlichen Wunsch, und zwar möchte ich tw. auf bestimmten Leiterbahnen Flächen frei vom Lötstopp halten, weil dort Draht zur Erhöhung der Leiterbahn-Belastbarkeit aufgelötet werden soll. Mit Restrict geht das ja nur für Flächen auf Top und Bottom. Leider habe ich nicht genug Fläche für Leiterbahnen in der Breite zur Verfügung. Gibt es dazu eine Lösung oder Idee? Ein Polygon als cutout? Was genau macht vRestrict?
Danke für jeden Hinweis!
Replies (8)
Message 2 of 9
RichardHammerl
Guten Morgen @MrMiffy08 ,
wenn Leiterbahnen frei von Lötstopplack sein sollen, kann man das ganz einfach im Lötstopplayer tStop oder für unten in bStop zeichnen. Alles was in diesen beiden Layerrn gezeichnet ist, wird ja die Lötstoppmaske. Diese Bereiche sind dann frei von Lack. Also ganz einfach mit LINE oder CIRCLE oder POLYGON ...... die freien Flächen zeichnen.
vRestrict ist ein Layer, der nur vom Autorouter berücksichtigt wird. Man kann Bereiche festlegen, in denen der Autorouter keine Vias setzen darf.
PS: Es gibt das copy-wire-to-solder-mask.ulp, das für alle Leiterbahnen die Lötstoppmaske anlegt. Das kann einfacher sein, erst alles anlegen zu lassen und dann die Bereiche löschen, die man nicht braucht.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 3 of 9
MrMiffy08
Wunderbar, also geht es doch! Danke für die Antwort, Herr Hammerl!
Das  ulp werde ich ausprobieren, auch dafür danke!
Message 4 of 9
marouen.said
Observer
Observer
Guten Tag Herr Hammerl,
Ich habe auch das gleiche Problem aber ich weiß es nicht wie es bei Fusion geht und die Frage soll man die Zeichnung wiederholen oder Modifizieren
L.g Marouen
Message 5 of 9
marouen.said
Observer
Observer
Guten Tag,
Ich habe schon die Platine fertig erstellt und ich möchte es wieder mit tstop zeichnen.
Haben Sie eine Idee wie es geht?
Danke und viele Grüße
Marouen Ben Said
Message 6 of 9
MrMiffy08
Hallo!
Der Layer Tstop wird automatisch erstellt.
Vielleicht ist einfach die Sichtbarkeit des Layers ausgeschaltet?
Tstop ist nicht das gleiche wie Trestrict. Trestrict muss manuell
erstellt werden mit Rechtecken, Kreisen usw.
Message 7 of 9
marouen.said
Observer
Observer
Hallo,
Ich danke für die Rückmeldung
Ich habe schon die Leiterplatte schone mit Top und Bottom fertig erstellt.
Meine frage jetzt, kann man die Leiterplatte modifizieren oder neu erstellen und wie macht man auf Fusion, da ich neu mit Fusion bin
Marouen Ben Said
Message 8 of 9
MrMiffy08
Hallo.
Kannst Du deine Leiterplatte in Fusion importieren? Dann wäre es möglich
alles zu modifizieren. Tutorials gibt es viele im Netz oder direkt bei
Autodesk zu Fusion/Eagle. Das würde hier zu weit führen.
Message 9 of 9
RichardHammerl
Hallo,
In Fusion funktioniert das genauso wie in Eagle.  Entweder direkt in den Layern tStop oder bStop zeichnen oder eventuell auch mit dem ULP  das ich in meinem ersten Post genannt habe.
Grüße
Richard Hammerl
