3D Daten Erstellung und Hinterlegung in EAGLE 9 - auch ohne Fusion möglich?
Message 1 of 16
Ich hoffe das passt jetzt hier gleich dazu:
Wie ist es jetzt überhaupt in der ganz neuen Version 9 mit der Erstellung von 3D Daten?
Mittlerweile ist es ja möglich auch in den Bibliotheken 3D Daten zu hinterlegen (erfreulicherweise auch endlich bei den Offlinebibliotheken) nur bringt einen das ohne Fusion recht herzlich wenig.
Außerdem bereitet es mir immer noch Bauchschmerzen meine Layouts ins Internet hoch zu laden!
Und bevor der Einwand kommt Fusion muss man kaufen!
Und die Testversion ist nachdem sie abgelaufen ist nicht mehr nutzbar!
@Anonymous
Aus dem Beitrag wurde ein eigenes Thema erstellt und der Thementitel entsprechend von @Tarek_K angepasst.
Replies (15)
Message 2 of 16
RichardHammerl
Hallo Biostep,
wenn man mit EAGLE arbeitet, liegen alle Schaltpläne und Layout lokal auf Ihrem Rechner oder in Ihrem Firmennetz. Sie haben keine Daten irgendwo in der Cloud. Bei Bibliotheken verhält es sich so, dass alle Bibliotheken, die mit EAGLE im Installationspaket sind auch auf ihrem Rechner sind. Keine Daten im Netz. Wenn Sie Ihre Verwalteten Bibliotheken aktualisieren wollen, kann man das machen, die neuen Lbrs werden heruntergeladen.
Ihre Schaltplan/Layout-Dateien sind also nirgends im Netz.
Wenn Sie den Schrittgehen wollen und Ihr Layout in 3D darstellen wollen, braucht man eine entsprechende Platform (Fusion Team). EAGLE sammelt die notwendigen Daten (welche Bauformen auf dem Board, Positionen dazu, Größe der Leiterplatte ; also alles was man in 3D sehen will) und erzeugt damit dann die Daten für Fusion.
Auch hier liegt nicht die Boarddatei im Netz, sondern nur Grafikdaten für die 3D-Darstellung.
Wie kommt man zu Fusion Team?
Dazu muss man Fusion installieren und starten. Dann wird ein sogenannter Hub angelegt, der mit Ihrem Autodesk-Account verknüpft ist. Somit ist die Austauschplattform zwischen EAGLE und Fusion bereitgestellt. Ob Sie Fusion dann weiter nutzen oder nicht, ob die Testversion dann abgelaufen ist, oder ob Sie sich eine entsprechende Lizenz kaufen spielt keine Rolle. Fusion Team bleibt.
Auch ohne Fusion (egal ob gekauft oder nicht oder abgelaufen oder nicht) kann ich in Fusion Team meine 3D-Daten sehen, anderen zeigen oder davon Daten in einer Reihe von Formaten ausgeben (STEP, SDL, OBJ, Inventor, IDF, DWG.....).
Noch zu den 3D-Modellen für Bibliotheken:
Man kann eigene Modelle "mitbringen" und diese in Bibliotheken zuordnen. Es gibt auch die Möglichkeit den Package Generator zu nutzen um 3D-Modelle erzeugen zu lassen. Gleichzeitig wird auch das 2D-Package generiert. Der Package Generator erstellt SMD-Bauteile nach IPC und kann inzwischen auch axiale bedrahtete Packages und DIPs erzeugen. Das kann ich direkt im EAGLE im Übersichtsmodus der Bibliotheksdatei anstoßen, oder man kann das auch über library.io machen. Eigene Verwaltete Bibliotheken werden auch darüber verwaltet. library.io ist ebenfalls mit dem Autodesk-Account verknüpft.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 3 of 16
Okey so weit habe ich das verstanden ich habe anscheinend auch so einen Hub.
Jetzt will ich ein neues Fusion-Design erstellen. Dazu gehe ich auf "Fusion Sync" sage "Neues Fusion-Design erstellen". Dann wähle ich unter "Quelle wählen" den einen Ordner aus welcher mir dort angezeigt wird und klicke "OK". Im nächsten Fenster zeigt er verschiedene Bauteile an ob die 3D-Daten verfügbar sind. Hier klicke ich "Push" worauf hin der Vorgang mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird (siehe Screenshot) Push Error.PNG
Wenn ich mir ein 3D-Layout, welchen schon mit Fusion Synchronisiert wurde, "Im Web ansehen" will (ebenfalls in Eagle unter "Fusion Sync" zu finden), werde ich auf die Loginseite im Browser weiter geleitet. Nach dem Login kommt nur die Fehlermeldung im nächsten Screenshot zu sehen und die Webseite läd permament neu wodurch man auch nichts mehr anklicken kann. Also schließen geht nicht weil die Seite gefühlt im Sekundentakt neu läd.
Was mache ich falsch?
Message 4 of 16
RichardHammerl
Hallo,
kann es sein, dass da zwei unterschiedliche Fusion-Installationen verwendet werden. Die Meldung den Team-Eigentümer zu kontaktieren, ist in dem Zusammenhang etwas seltsam. Wer ist den der Team-Eigentümer? Das sollten Sie doch selbst sein, oder?
Da blicke ich gerade auch nicht durch.... Nutzen denn EAGLE und Fusion (und damit auch Fusion Team) denselben Account, also sind die der gleichen Email-Adresse zugeordnet?
Grüße,
Richard Hammerl
Message 5 of 16
RichardHammerl
Hallo nochmal,
ich werde mal unsere schlauen Leute zu dem ganzen Thema nochmal genau befragen und melde mich sobald ich etwas neues weiß.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 6 of 16
Das wurde alles mit dem gleichen Account erstellt, weswegen ich sozusagen auch der Eigentümer des Ganzen sein sollte.
Message 7 of 16
RichardHammerl
Hallo biostep,
ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich hier gleich bekannt geben möchte. Meine Aussage
ist leider falsch. Ich war hier leider völlig falsch informiert. Diese Option ist geplant, aber noch nicht realisiert.
Richtig ist, dass man nach Ablauf der Testlizenz einige Zeit hat Fusion Team weiter zu nutzen, aber dann wird der Zugang beendet. Man muss entweder Fusion 360 abonnieren, wenn man damit auch arbeiten will, oder man kann auch Fusion Team alleine abonnieren. Das geht über die Autodesk Partner. Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 100 Euro pro Jahr.
Entschuldigung bitte für die falsche Aussage meinerseits. Ich war bis gestern fest überzeugt, dass Fusion Team für EAGLE-Anwender grundsätzlich frei ist. Das ist leider noch nicht der Fall. Ich weiß bisher auch nicht, wann das der Fall sein wird.
Sorry und Danke,
Richard Hammerl
Message 8 of 16
StefanMetz
Guten Tag,
also ich mache das noch immer mittels:
Export mit eagleUp_export.ulp  und
Import in Sketchup mit dem entsprechenden Plugin.
In Sketchup kann ich auch STL Dateien erzeugen.
Nicht vorhandene Teile zeichne ich selber oder hole ich mir aus dem Internet. Teilweise vom Hersteller oder anderen Sammlungen. Dateiformate wandle ich immer mit FreeCAD um. Bei Sketchup hat sich das collada-Format als gut erwiesen.
Die Ergebnisse sind sehr gut. Es kann auch gerendert werden um ein fotorealistisches Bild zu haben.
Bei Fragen bitte melden.drPONS rev75a.jpgdrPONS Rev75.jpgfoto.jpg4Lehner.jpg
11=3
Message 9 of 16
@StefanMetz
Ja das habe ich früher auch einmal ausprobiert, nur war das auch viel Arbeit die ganzen Bibliotheken aufzubauen. Auch wenn das Ergebniss sich definitiv sehen lassen kann Smiley Wink
Aber wenn sich Autodesk schon die Mühe macht 3D-Daten mit in die Bibliotheken einzuarbeiten und man das dort auch komfortabel nutzen kann, ohne alle möglichen Zusatztools, würde ich das gerne machen.
Nur momentan ist leider der Stand das man noch ein Fusion Abo braucht und vieles noch Online ist. Aber ich habe mal Hoffnung das sich in dem Bereich auch noch was tut @RichardHammerl
P.S.
Apropo Online auch wenn das jetzt Offtopic ist, Autodesk würde sich einen großen Gefallen tun wenn sie es ermöglichen würden, das man die Eagle-Daten auch ansehen kann ohne sich in irgend einer Form einzuloggen. Hintergrund ist der das ich von einigen Ingenieurbüros gehört habe, die von Eagle weg wollen, weil sie ihren Kunden nicht mehr garantieren können das sie die nächsten 10 Jahre Zugriff auf die Dateien haben.
(Sie können den Einwurf auch gerne wohin verschieben wo es im Forum mehr Sinn macht oder weiterreichen...)
Message 10 of 16
RichardHammerl
P.S.
Mit der Free-Version muss man sich zwar einmal anmelden, aber danach nicht mehr. Die freie Version geht immer und zum Draufschauen oder Daten ausgeben, auch für "große" Layouts genügt sie auch.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 11 of 16
Und damit haben die schon ein Problem....
Würde Autodesk die Server abschalten (oder kein Internet verfügbar sein) funktioniert dieser eine Login nicht mehr.
Besser wäre hier, im Loginfenster, oben neben "Options" und "View" noch "Freeversion"
Das würde bestimmt viele Diskusionen der letzten Monate lösen. Smiley Wink
Message 12 of 16
RichardHammerl
Hallo,
die freie Version funktioniert immer. Auch ohne internet; egal wie lange man nicht am Netz ist.
Das ist ja auch bei den Subscription-Lizenzen so. Hat man nach 30 Tagen kein Internet mehr, fällt die Version zurück auf die freie Version. Kann man sich wieder verbinden, wird die entsprechende Berechtigung erkannt und verwendet.
Die Befürchtung, dass Autodesk die Server abschaltet, ist unbegründet. Diese Server sind die Lebensgrundlage des Unternehmens und schließlich wollen wir ja mindestens nochmal 35 Jahre im Geschäft bleiben.  Smiley Very Happy Smiley Wink
Richard Hammerl
Message 13 of 16
Hallo
Das finde ich schon einmal eine gute Grundeinstellung das sie das vorhaben. Nur leider überzeugt das nicht alle Leute!
Okey, aber machen wir die Probe auf's Exempel, weil laut Ihrer Aussage muss ich meine Eagle Daten immer einsehen können.
Folgende Situation: Eagle frisch installiert auf einem Rechner ohne Internet (kann ja passieren, aus welchem Grund auch immer).
Das Ergebniss ist leider das ich bis hier hin komme und nicht weiter:
Wenn es jetzt die Möglichkeit geben würde trozdem Eagle zu starten wäre ja alles in Ordnung.... Smiley Frustrated
Message 14 of 16
RichardHammerl
Hallo,
ich habe ja geschrieben,
Wenn das einmal Anmelden (beim ersten Start) nicht klappt, klappt's auch nicht mit dem EAGLE.  Ich kann leider nichts anderes dazu sagen, aber ich werde die völlig "internetfreie" Version anregen.
Grüße,
Richard Hammerl
Message 15 of 16
Das wäre super wenn Sie das machen würden,
ich denke damit könnte man auch die Bedenken von vielen anderen zerstreuen.
Message 16 of 16
StefanMetz
Ich glaube mit eagle wird das nie so toll aussehen. Und der Aufwand der Modelle ist ja nicht so gravierend. Heute werden immer mehr Modelle vom Hersteller geliefert. Und der Check der Bauteile und Gehäuse ist unbezahlbar wertvoll. Ich checke auch Platinen von Kollegen und finde fast immer etwas, was nicht so richtig passt.
11=3
