Due to scheduled maintenance, the Autodesk Community will be inaccessible from 10:00PM PDT on Oct 16th for approximately 1 hour. We appreciate your patience during this time.
Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
Замыкающие нули
8 REPLIES 8
Message 1 of 9
af.kon
1477 Views, 8 Replies
Замыкающие нули
Нодом получаю из элемента значение радиуса соединительной детали, переобразую в диаметр, перевожу в строку и назначаю строчному параметру. Как подавить замыкающие нули? Например: D=300, в параметр попадает D=300.00000.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
kr
in reply to: af.kon
держите пользовательский узел
в пакете archilab есть нод(не помню как называется)
def tolist(x):
	if hasattr(x,'__iter__'): return x
	else : return [x]
def n2s(n, digits=IN[1]):
	if digits is not None:
		n = round(n, digits)
	n = unicode(n)
	if n.endswith('.0'):
		n = n[:-2]
	return n
OUT = map(n2s, tolist(IN[0]))
Message 3 of 9
PavelAnd
in reply to: af.kon
Нодами можно попробовать так:
Best regards, Pavel Plotitsyn.
Message 4 of 9
lena.talkhina
in reply to: af.kon
Добрый день @af.kon  !
Рады видеть вас на форуме Сообщества пользователей Autodesk
Вы нашли решение?
Если да, нажмите на кнопку "Утвердить решение"под соответствующим сообщением, это поможет другим пользователям сообщества быстро находить ответы и преимущества данного решения.
Если нет, не стесняйтесь опубликовать больше информации в данной теме, чтобы все пользователи знали, что в данный момент осуществляется поиск решения и это поможет вам достичь результата быстрее.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 5 of 9
af.kon
in reply to: af.kon
А что делать если параметр имеет десятичные знаки: толщина стенки 0.5, а отображается, как 0.5000000. Math.floor и Math.ceiling тут уже не применишь.
Message 6 of 9
kr
in reply to: af.kon
В моём варианте на вход digits подаётся количество знаков после запятой
Tags (1)
Message 7 of 9
af.kon
in reply to: af.kon
Спасибо! Это то, что нужно!
Message 8 of 9
af.kon
in reply to: lena.talkhina
Как только я авторизуюсь, я перестаю видеть ответы на свой вопрос, а так же ответить на них.
Message 9 of 9
Alexander.Rivilis
in reply to: af.kon
А подробнее? Никогда с таким не сталкивался. Возможно после авторизации вас перебрасывает на другой раздел форума. Такое бывает.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
