Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
Температура вещества через Dynamo
3 REPLIES 3
585 Views, 3 Replies
Здравствуйте бимовцы, решил сделать техмонтажую ведомость, есть такой столбец "Температура вещества", в трубопроводных системах есть точно такой же параметр, но при получении его через Dynamo получаются странные значения, кто что видит в этом?
3 REPLIES 3
YaroslavKalyuzha
Да, странные значения получаются.
Получить значения в градусах можно с помощью питон-нода:
Yaroslav Kalyuzha / Ярослав Калюжа
BIM-manager / BIM-менеджер
Facebook | VK
Expert Elite Member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
in reply to: YaroslavKalyuzha
Спасибо!!!
SergeyShvydko
Здравствуйте! хотел бы добавить к ответу @YaroslavKalyuzha
Дело в том, что внутри Revit не метрические измерения, как мы привыкли. Например, длина измеряется в футах
То что мы видим это уже результат конвертации (из тех же футов в миллиметры)
В данном случае, скорее всего та же история.
Чтобы не морочиться с единицами измерения, используйте конвертер из внутренних единиц измерений. Тут опять на помощь придет Python и класс UnitUtils c методом ConvertFromInternalUnits в RevitAPI
Вот что из этого получается:
import clr
clr.AddReference("RevitAPI")
from Autodesk.Revit.DB import FilteredElementCollector, UnitUtils
from Autodesk.Revit.DB.Plumbing import PipingSystem
clr.AddReference("RevitServices")
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
sys = FilteredElementCollector(doc).OfClass(PipingSystem)
paramValue = []
for s in sys:
    sysType = doc.GetElement(s.GetTypeId())
    param = sysType.LookupParameter('Температура вещества')
    if param:
        value = param.AsDouble()
        paramValue.append(round(UnitUtils.ConvertFromInternalUnits(value, param.DisplayUnitType)))
OUT = paramValue
Sergey Shvydko
Architect, BIM-Manager
Курс по Revit Architecture
t.me/sshvydko
