Добрый день.
Может кто подсказать, как выкрутится из ситуации: нужно для сегментов размерной линии получить референсы(ссылки на элементы который образмеривает) для каждого сегмента конкретно, на который он ссылается. Пока что получилось получилось найти все референсы размерной линии, а хотелось бы то через сегменты нати эти самые референсы.
Solved by PavelAnd. Go to Solution.
Добрый день, @mirando2133. Через сами сегменты эту информацию не получить. Но имея список References и список Segments можно уже их настроить на соответствие друг другу. Вроде Direction у размеров не зависит от того, откуда и в каком направлении его отрисовать (слева направо или наоборот и т.д.). Значит [0] сегменту в списке будут соответствовать [0] и [1] референсы, сегменту [1] -> [1] и [2] референсы и т.д. Во вложении пример скрипта, в нем отфильтровываются размерные цепочки и затем выводится в виде списка сначала сам размер, затем первый сегмент и соответствующие ему элементы, затем второй сегмент и далее. На его основе можно уже пробовать настроить нужный вам вывод информации.
Best regards, Pavel Plotitsyn.
