Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста. Имеются размеры в проекте. Тип размеров : Тип1, подскажите пожалуйста, как изменить размеры на Тип2. Размеров > 3000. Нужно сделать выборку и присвоить разные Типы, как сделать выборку знаю, как присвоить нужный тип определенным размерам - не получается 😞 Заранее всем спасибо!
Solved by architect.bim. Go to Solution.
Здравствуйте! Для этого нужно сделать выборку типоразмеров для размеров, отфильтровать необходимый типоразмер по имени и присвоить его элементам самих размеров. Имя параметра в русской версии Dynamo - "Тип". В ноде по присвоению параметров необходимо поставить тип переплетения "самый длинный".
Большое спасибо. Не обратил внимание на DimensionType. А есть ли возможность еще отобразить виды, где находятся эти размеры? Если нет, все равно спасибо!
Вид на котором находится размер можно вытащить из параметра Рабочие наборы. Поэтому всем спасибо за помощь, вопросов больше не имею!
